recorders , boeken enz (Aangeboden)
door jan hurenkamp @, Raalte, 20-07-2018, 10:09 (2833 dagen geleden)
Gewijzigd door jan hurenkamp, 20-07-2018, 10:12
Eerst reageren via dit forum:
Daarna via e-mail envelopje van NFOR site, van deze transistorsite werkt de envelop e-mail niet altijd correct of komt niet over.
Zie voor het envelopje op NFOR onder het profiel Jan Hurenkamp
apparaten afhalen in Raalte na afspraak of anders overeen te komen>
Boeken kunnen de meesten met briefpost worden verzonden.
Graag nr. en omschrijving artikel opgeven
Alle prijzen zijn exclusief porto.
Nr.1 Bandrecorder N4422
2 schuifpotmeters vervangen door draaipotmeters.
Snaren zijn vorig jaar vervangen, recorder speelt goed
De band die er op zit is een conference van Toon Hermans
Prijs € 35,--
Nr 2 Opbergkastjes van het merk Raaco
Hiervan zijn er ca 6 stuks en wat kleinere
Groot als afb: € 15,--/st.middel € 10,--/st en klein € 5 ,--/st
Nr 3 Opbergkastje merk Raaco met condensatoren ( diverse mosterd condensatoren)
Gesorteerd.. € 30,-- iunklusief inhoud
Nr 4 Complete serie gesorteerde weerstanden , gebruikt en veel nieuwe.
Gesorteerd volgens de E 12 reeks , 1-1,2-1,5-1,8-2,2-2,7-3,3-3,9-4,7-5,6-6,8-en 8,2 10 ohm
In 96 koppelbare plastic bakjes van lang 12cm x breed 6cm x hoog 4cm
Weerstanden zijn van diverse wattages
U ziet op de foto een klein deel van de 96 doosjes
€ 50,--
Nr 5. Bandrecorder Grundig TK 141
Mooie kompakte recorder € 20 ,--
Nr 6. Versterker 120 W moet gerepareerd worden
Zie volgende foto’s ook voor bijbehorend schema en technische gegevens.
Ik heb er zelf niet naar gekeken maar is met losgeschroefde kast binnen gekomen.
Lijkt mij een prachtig toestel van wel 11 kg.
Prijs slechts € 20
Nr 6A: Bandrecorder varicord 263
Merk : UHER
Conditie : Nu niet meer getest ,speelde maar moet nu waarschijnlijk een onderhoudsbeurt hebben
Diversen : toestel ziet er goed uit
Prijs € 20,--
Nr : 7
Auteur : jansen
Aantal pagina’s : transistoren 1 115 en afm: ca 13x19 cm
Transistoren 3 144 en afm.ca 13x19cm
Interessante transistor schakelingen 130 pag. en afm ca 13x19cm
Diversen : boekjes zijn als nieuw
Prijs : € 3,--/stuk of € 7,50 voor alle drie samen
Nr: 7A: Digitaal sinus generator
Mooie generator voor € 20.—
Nr : 8
Auteur : Phips voor Transistors
Hans Knobloch voor der Tonband Amateur
Ed Tietjens voor geluid bij videofilmen
Aantal pagina’s : Transistors 242 en afm: ca 14x20cm
Tonband amateur 176 blz, en afm: ca 13 x20,5 cm
Geluid videofilmen 125 blz, en afm: ca 13x 20 cm
Prijs : € 3,-- per stuk of € 7,50/per 3 stuks
Nr : 10
Auteur : Philips
Aantal pagina’s : catalogus 127 en afm: ca 15 x ca 21 cm
Semiconductors 1974 80 blz en afm: ca 15 x 21 cm
Prijs : € 3,--/st of € 5 ,--/voor de twee
Nr : 11 38 transistorschakelingen
Auteur : Richard Leger
Aantal pagina’s : 80 en afm: ca 14 x 21 cm
Diversen : Als nieuw
Prijs : € 3.—
Nr 12: Schakelingen met thyristoren en transistoren
Auteur : Helmut Gläser
Aantal pagina’s : 79 en afm: ca 14 x21 cm
Prijs : € 3,--
Nr 13:
Auteur : Amroh- De Muiderkring
Aantal pagina’s : 94 en afm: ca 14 x 21 cm
Prijs : € 3,--
[image]Nr 14:
Auteur : N.van der sluys , uitgever Kluwer
Aantal pagina’s : 106 en afm: ca 14 x 21 cm
Prijs : € 3,--
15 Elektronika thuis
Auteur : Gehrard O.W Fisher
Aantal pagina’s : 112 en afm: 14,5 x 20 cm
Diversen :
Prijs : € 2.--
Nr 16. chips in ons dagelijks leven
Auteur : Dr.Eric Alberda
Aantal pagina’s : 150 en afm: ca 10 x 18 cm
Diversen : Prisma uitgave
Prijs : € 2,--
Nr 17 Halbleiter schaltbeispiele 1966
Auteur : Siemens
Aantal pagina’s : 105 en afm: ca 14,5 x 21 cm
Diversen : Duits talig
Prijs : € 3.--
Nr:18 Sehnheiser 19 jan. En philips 1975
Auteur : Senheiser en Philips
Aantal pagina’s : 15 + schma en philips 33 en afm: ca 14,5 x 21 cm
Prijs : € 2.-- samen
Nr 19 Repertorium van de elektronika
Auteur : A.J.Sietsma
Aantal pagina’s : 190 en afm:ca 15 x 22 cm
Diversen :
Prijs : € 3,--
Nr 20 : Halbleiter Schaltbeispiele 1971/1972
Auteur : Siemens
Aantal pagina’s : 200 en afm: ca 15 x 21 cm
Diversen : Duistalig
Prijs : € 3,--
Nr 21 : Diverse folders philips en designers
Auteur : philips
Aantal pagina’s : en afm:
Diversen :
Prijs : Bij aankoop van een boek een van deze gratis
Nr 22: Quadro en stereo-versterkers van 1-90W en mengpanelen
Auteur : Quadro is W.Jak uitgever Kluwer
Verswterkers 1-90W is K.Reichardt :uitgeverij de Muiderkring
Mengpanelen is Siegfried Wirsum en uitgeverij Kluwer
Aantal pagina’s : Quadro154 en afm: ca 14 x 21,5 cm
Versterkers 1-990W 93 blz
Mengpanelen 116
Diversen : Kaft quadro is geplakt en de rest ziet er prima uit
Prijs : € 3,--/stuk of € 7,50 voor de drie samen
Nr: 23: Bouw zelf uw fotoapparaat
Luidsprekers
Audio versterkers
Auteur : Bouw zelf uw fotoapparaat is H.A.Biezeman
Luidsprekers is De Muiderkring onder redaktie van radiop \\\\\bulletin
Audio versterkers is W.Jak ,Uitgeverij de Muiderkring
Aantal pagina’s : Bouw zelf uw fotoapparaat 127 en afm is ca13 x 19
Luidsprekers is 148 en afm: is ca 14 x 22 cm
Audio versterkers is 225 en afm: is ca 14 x 22 cm
Diversen : luidsprekers en Audio zijn mooie Amroh Muiden uitgaven
Prijs : Bouw zelf uw fotoapparaat € 3,==
Luidsprekers € 5,--
Audio versterkers € 5,--
Nr 24 : De radio amateur aan het werk
TV storingen vinden en verhelpen
Auteur: De radio amateur aan het werk is R.Schwärzler van uitgeverij Kluwer
TV storingen vinden en verhelpen is J.H.Jansen van uitgeverij Kluwer
Aantal pagina’s : De radio amateur aan het werk is 107
TV storingen vinden en verhelpen is 120
en afm: is ca 13 x 19 cm
Diversen : De radio amateur is uitgevoerd met hard kaft
Prijs : De radio amateur aan het werk € 5,--
TV storingen vinden en verhelpen €3.--
Nr: 25 Versterkers met IC’s
Halfgeleiders
Auteur: Versterkers met IC’s is Siegfried Wirsum , uitgeverij Kluwer
Halfgeleiders is H,de Vos ,uitgeverij De Muiderkring
Aantal pagina’s : Versterkers met IC’s 159
Halfgeleiders 264
Diversen :
Prijs; Versterkers met IC’s € 3.--
Halfgeleiders : € 5.--
Nr: 26 : Digitale elektronica voor beginners
Audio versterkers
Auteur: Digitale elektronica voor beginners H.Leydens ,uitgever Kluwer
Audio versterkers W.Jak uitgever de Muiderkring
Aantal pagina’s : Digitale elektronica voor beginners 117
Audio versterkers 223
Diversen : Kaft audio versterkers is geplakt
Prijs; Digitale elektronica voor beginners €3.--
Nr: 27
Auteur: Schakelingen voor amateurs door philips
Theorie en praktijk voor zendamateurs door J. L Modema ,uitgever de Muiderkring
Aantal pagina’s : Schakelingen voor amateurs door philips 58 + schema’s en afm: ca 17 x 24 cm
Theorie en praktijk voor zendamateurs 158 en afm: ca 14x 21 cm
Diversen :
Prijs; € 3,--/st
Nr: 28
Auteur: Jongens radio onder redaktie van radio bulletin de Muiderkring
Elektronica thuis Gerard O. W. Fischer , uitgeverij Kluwer
Aantal pagina’s : Jongens radio 119 en afmeting is ca 14 x 21 cm
Elektronica thuis 132 en afmeting is ca 15 x 19,5 cm
Diversen : Kaft jongens radio is geplakt..
Prijs; Jongens radio € 5,--
Elektronica thuis € 2,--
Nr: 29
Auteur: Grondbeginselen van scope gebruik vervalt
TV service door A.J.Dirksen
Aantal pagina’s :157
Diversen :
Prijs; € 5,--
Nr: 30
Auteur: Cosmicos ,Bouw zelf Uw computer door H.B.Stuurman
Aantal pagina’s :236 en afmeting is ca 14,5 x 21 cm
Diversen : prachtig boek voor ict er hobbtist
Prijs; € 2,--
Nr: 31
Auteur: Elektronische jaarboekjes van radio bulletin , uitgeverij de Muiderkring
Jaargangen : 1948 , 1951 1952 1954 t/m 1956 1958 1963 1966 1967 1969 1972 t/m 1977 1979
Diversen : 1948 is de eerste uitgave
Prijs; 1948 is € 4,-- de rest € 2,--/stuk of alle 18 voor € 25,--
Nr 32
Auteur : Tube en transistor handbook van de Muiderkring
9e editie 1962
Prijs € 10,--
door Herman Vandierendonck @, 20-07-2018, 12:23 (2833 dagen geleden) @ jan hurenkamp
Hoi Jan,
Voor mij graag het boekje "Digitale Elektronica voor beginners" van Johannes Kleeman.
Graag per briefpost versturen.
Verdere afhandeling via pm ?
Groeten Herman
door Herman Vandierendonck @, 20-07-2018, 12:27 (2833 dagen geleden) @ Herman Vandierendonck
Envelopje werkt inderdaad niet meer
door Herman Vandierendonck @, 21-07-2018, 06:54 (2833 dagen geleden) @ Herman Vandierendonck
Mijn mail adres is : herman.vandee@hotmail.nl
Graag afhandeling via dit adres, bedankt
door Arjan Havelaar @, 20-07-2018, 15:11 (2833 dagen geleden) @ jan hurenkamp
Hallo Jan,
Voor mij graag het volgende:
Nr 14: Stoeien met elektronica
Nr 19: Repertorium van de elektronica
Arjan
door jan hurenkamp @, Raalte, 21-07-2018, 12:08 (2832 dagen geleden) @ Arjan Havelaar
Bedankt voor de bestelling
Ik mail je Maandag
nr 31 1963 voor mij graag opsturen
door rvh @, 's-Gravenhage, 28-01-2019, 21:37 (2641 dagen geleden) @ jan hurenkamp
Alvast bedankt gr ruud
door Bert V. @, Amstelveen, 20-07-2018, 15:22 (2833 dagen geleden) @ jan hurenkamp
Gewijzigd door Bert V., 20-07-2018, 15:24
Jan, graag voor mij de dig. sinusgenerator (7A).
(Reactie via envelop NFOR)
met vriendelijke groet,
Bert
door jan hurenkamp @, Raalte, 21-07-2018, 12:09 (2832 dagen geleden) @ Bert V.
Bert bedankt voor overname
Ik mail je Maandag
door ruudtx @, Utrecht, 20-07-2018, 17:33 (2833 dagen geleden) @ jan hurenkamp
Op de Uher variocord zit een verwisselbare koppenset.
4 spoor of 2 spoor, welke zit er hier op, te lezen boven de set.
door jan hurenkamp @, Raalte, 21-07-2018, 12:10 (2832 dagen geleden) @ ruudtx
Ruud ik mail je maandag
door Huub P † ⌂ @, Krommenie, 20-07-2018, 19:36 (2833 dagen geleden) @ jan hurenkamp
Beste Jan,
Graag voor mij item nr. 11, 12 en 29 (Dirksen TV service)
Mail mij aub naar info@vintage-electronica.nl
Alvast bedankt.
Vriendelijke groet,
Huub Peters
Vintage Electronica
door jan hurenkamp @, Raalte, 21-07-2018, 12:13 (2832 dagen geleden) @ Huub P †
Huub bedankt voor overname
Maandag verder via mail
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 20-07-2018, 20:50 (2833 dagen geleden) @ jan hurenkamp
Beste Jan,
Voor mij graag nummer 10 links (philips halfgeleiders 1959), nummer 18 (sennheiser en philips) en van nummer 21 een van de onderste 2 (inkoopprijzen bij grote aantallen 1974) - ervan uitgaande dat dat 2 dezelfde zijn.
Ik mail je via het NFOR.
door jan hurenkamp @, Raalte, 21-07-2018, 12:21 (2832 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Maarten bedankt voor de overname
Maandag verder per e-mail
door Frans @, Bredene, België, 21-07-2018, 19:19 (2832 dagen geleden) @ jan hurenkamp
Voor mij graag het boekje "Luidsprekers" uit Nr 23.
Verder afspraak via email.
Mvgr
Frans,
door jan hurenkamp @, Raalte, 23-07-2018, 09:10 (2830 dagen geleden) @ Frans
Hallo Frans,
Je e-mail envelopje van transistorforum werkt niet
Graag een e-mail via het envelopje van de NFOR naar mij sturen zodat ik je kan mailen
Groet Jan
door Frans @, Bredene, België, 23-07-2018, 16:04 (2830 dagen geleden) @ jan hurenkamp
e-mailtje doorgestuurd via mailservice NFOR
Mvgr
Frans,
door kris ⌂ @, Gent, België, 22-07-2018, 08:10 (2831 dagen geleden) @ jan hurenkamp
Gewijzigd door kris, 22-07-2018, 08:12
voor mij graag item 7 (de drie boekjes van Jansen over transistoren en toepassingen) en item 19 ( het repertorium boek van Sietsma)
Kris
door jan hurenkamp @, Raalte, 25-07-2018, 17:13 (2828 dagen geleden) @ kris
Kris
Envelop van transistorforum werkt niet om je te mailen.
Stuur mij even een mail als volgt:
Ga naar www.nfor.nl
Log in op het forum
Ga naar profielen en zoek jan hurenkamp(pag 34 of 36)
Gebruik de hierbij geplaatste envelop om een e-mail te sturen
Bij voorbaat dank
door kris ⌂ @, Gent, België, 25-07-2018, 21:26 (2828 dagen geleden) @ jan hurenkamp
Gewijzigd door kris, 25-07-2018, 21:29
Dag Jan,
zat even in het buitenland, maar doe het zo meteen.
Kris
edit : je hebt mail
door Walter vd Eijken @, België, 22-07-2018, 16:59 (2831 dagen geleden) @ jan hurenkamp
Voor mijn graag Nr 6. Versterker 120 W moet gerepareerd worden
Ik mail je via het NFOR forum
m.vr.gr.
Walter_VdE
door Walter vd Eijken @, België, 05-08-2018, 15:27 (2817 dagen geleden) @ Walter vd Eijken
Nieuw bericht gestuurd via het NFOR-forum
door Goldline @, Oranjedorp, 23-07-2018, 16:48 (2830 dagen geleden) @ jan hurenkamp
Nummer 24 graag voor mij zie je mail.
door douwebakker ⌂ @, Vledder, 23-07-2018, 18:27 (2830 dagen geleden) @ jan hurenkamp
Jan, heb je die raaco kastjes nog. Ik pobeer het via het envelopje maar dat werkt niet.
Douwe
door jan hurenkamp @, Raalte, 23-07-2018, 19:05 (2830 dagen geleden) @ douwebakker
Hallo Douwe
Ga naar de NFOR site
Zoek bij de profielen naar jan hurenkamp
Gebruik de enveop die daar bij staat
Deze envelop werkt wel om een e-mail te sturen
Er zijn nog Raaco doosjes
Groet Jan
nr 28 Jongensradio
door Paul van der Mast @, Ulvenhout, 24-07-2018, 17:21 (2829 dagen geleden) @ jan hurenkamp
Dag Jan,
Voor mij graag nr 28
JONGENS RADIO onder redaktie van radio bulletin de Muiderkring
Paul van der Mast
nr 28 Jongensradio
door jan hurenkamp @, Raalte, 25-07-2018, 17:16 (2828 dagen geleden) @ Paul van der Mast
Hallo Paul
Zie je mail
door Techie68 @, 26-01-2019, 19:44 (2643 dagen geleden) @ jan hurenkamp
Beste Jan,
hebt u nr 11 (transistorschakelingen) en nr 12 (thyristoren) nog ? Mvg, Frank
door Dick @, Klazienaveen, 01-07-2020, 14:20 (2121 dagen geleden) @ jan hurenkamp
Beste Jan,
Ik ben al jaren op zoek naar nr22 quadro en stereo versterker schakelingen. Ik had het boek zelf maar het boek heeft een eigen leven gaan lijden en heeft besloten te gaan zwemmen in een kanaal. Het heeft daarna afscheid van me genomen en ik heb het nooit meer terug gezien.
Ik werk zelf in zwolle en zou het op kunnen halen en de financieele afhandeling dan ook gelijk kunnen regelen!
Kun je me een bericht sturen of dit voor je haalbare kaart is?
Bij voorbaat dank,
m,vr,gr,
Dick Koning
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 01-07-2020, 14:59 (2121 dagen geleden) @ Dick
Hallo Dick,
De laatste login van Jan is inmiddels ruim een jaar geleden. Jan is inmiddels heel erg op leeftijd, de laatste keer dat ik hem sprak in Driebergen is zo'n 3 jaar geleden. Hij vertelde me toen dat hij, gezien zijn leeftijd, stopte met de hobbyen alles wat hij had wilde verkopen.
Misschien kun je het nog proberen door hem een PM te sturen...... Dat kan als je op het envelopje achter zijn naam klikt.
Succes!
