Ik heb een partij luidsprekers met daarin 100 volt transformatoren.
Ik denk dat deze van philips, gezien het feit de bouwer toen der tijd philips dealer was en er philips luidsprekers zijn gebruikt.
Nu ben ik opzoek naar de aansluit gegevens van deze 100 volt line transformatoren, want tegenwoordig staat dat er keurig op (vermogens, impedanties etc..), maar toen der tijd, jaren 50/60, stond er alleen maar een type aanduiding op zo van PT110 of PT320. etc....
Ze zijn afgewerkt met blauw folie aan de buitenzijde en soldeer klemmen aan de boven zijde.
Kan iemand mij daar aan helpen of weet je iemand die deze gegevens nog kan hebben, dan hoor ik dat graag.
BVD
Ed.
![[image]](images/uploaded/201807230816205b5572b40590c.jpg)
100 volt apparatuur
door Forumbeheer
, Delft / Haarlem, 23-07-2018, 06:23 (2837 dagen geleden) @ Ed
URL vervangen voor ge-uploadde foto.
Paul
Forumbeheer
100 volt apparatuur
, Haarlem/Delft, 23-07-2018, 12:40 (2837 dagen geleden) @ Ed
Gewijzigd door Maarten Bakker, 23-07-2018, 12:45
PT110 en PT320 zijn datumcodes behorende bij productie in Turnhout. Er staat als het goed is een typenummer (AD, EL, LBx) of codenummer (begint vaak met 39 of 89) bij in de buurt. Inderdaad Philips.
Ik verwacht dat de trafo's wat nieuwer zijn, gokje is 1971 resp. 1973. Voor meer zekerheid zou ik de typenummers van de trafo's en de opschriften van de luidsprekers moeten zien.
100 volt apparatuur
door soundman2
, Wouw, 23-07-2018, 15:50 (2837 dagen geleden) @ Ed
Gewijzigd door soundman2, 23-07-2018, 16:34
Ik heb een blad waar ze vermoedelijk op staan. Het gaat dan om de EL6816, 6 watt, de EL6817 12 watt en de EL6818, 36 watt. Bestelnummers resp 8990 268 16009, 17009 en 18009.
In tegenstelling tot de huidige transformatoren werd de vermogenskeuze secondair ingesteld en dan voor een 5 Ohm of 7 Ohm luidsprekerimpedantie.
Primair 100V of 70 V
Als je geen nummers hebt, wat zijn dan de eventuele afmetingen? De 6 en 12 watt trafo's zijn even groot.
Volgens de foto zou je de 36 watt uitvoering hebben.
rechtse aansluitingen van boven naar onder 100V, 70V, spatie 0V (common)
Linkse rij van boven naar onder nrs 5,4,3,2,1,0
De eerst waarde in watts is voor een 5 Ohm impedantie, de tweede voor een 7 Ohm impedantie
0-1= 4,5W 3,5W
0-2= 8W 6W
0-3= 15W 12W
0-4= 25W 20W
0-5= ** 36W
** niet bruikbaar op 5 Ohm
? publicatie datum 2/71
Bij meer luidsprekers in één kast is serie/parallelschakelen heel gebruikelijk.
Voorbeeld
6 luidsprekers van 5 Ohm, 2 rijen van 3 in serie en dat parallel geeft 7,5 Ohm
4 idem, 2 in serie geeft 10 Ohm en twee sets weer 5 Ohm.
100 volt apparatuur
door Ed
, Vleuten, 16-08-2018, 13:30 (2813 dagen geleden) @ Ed
Goedendag, Ondertussen vakantie gehouden en weer aan het hobbyen.
Transformatoren o.a. 8990 268 17009. Kent iemand dit type ??
Bovendien twee oude luidsprekers uit elkaar gehaald en daar in zit de AD15240/W8W woofer. De foam rand tussen het papier en het frame is uitgedroogd. Hoe de staat van de conus in het midden is weet ik nog niet, maar op internet foto's zie ik dat deze mogelijk van het zelfde materiaal is gemaakt dus dat kan ook vergaan zijn. Iemand interesse???
Gr. Ed.
100 volt apparatuur
, Haarlem/Delft, 16-08-2018, 16:59 (2812 dagen geleden) @ Ed
Dat codenummer vertaalt in elk geval naar het typenummer EL6817/00.
100 volt apparatuur
door Goldline
, Oranjedorp, 16-08-2018, 17:04 (2812 dagen geleden) @ Ed
Gewijzigd door Goldline, 16-08-2018, 17:05
Interesse Ed,
zie e-mail in gebruikersprofiel.
100 volt apparatuur
door Ed
, Vleuten, 29-08-2018, 10:38 (2800 dagen geleden) @ Goldline
Goldline mailserver werkt bij mij niet goed.
Mogelijk kan je direct mail sturen naar evk@vakobv.nl.
BVD
MvrGr
Ed.
100 volt apparatuur
door Ed
, Vleuten, 21-09-2018, 11:16 (2777 dagen geleden) @ Ed
Zou iemand mij kunnen helpen aan het aansluitschema van de philips 100 volt line trafo EL 6818. Ik ben op zoek naar de layout van de klemmen met nummers en de specificaties tussen de klemmen. Ik weet al wel dat die 36 watt is, alleen ik weet verder niets van de in en uitgangen.
BVD
Ed.
100 volt apparatuur
door Peter1952
, Almere, 21-09-2018, 11:35 (2777 dagen geleden) @ Ed
Bij deze. Deze gegeven zaten bij een EL6817 (12 W.).
Peter
100 volt apparatuur
door Peter1952
, Almere, 21-09-2018, 11:38 (2777 dagen geleden) @ Peter1952
Foto mislukt. Tweede poging.
![[image]](images/uploaded/201809211337145ba4d7ea8300f.jpg)
Peter
100 volt apparatuur
door Ed
, Vleuten, 21-09-2018, 12:24 (2777 dagen geleden) @ Peter1952
Dank je wel Peter !!!!
100 volt apparatuur
door PgFrank
, 14-11-2020, 11:55 (1992 dagen geleden) @ Ed
Zelfs met dergelijke antieke apparatuur is het in principe mogelijk. Het enige dat me zorgen baart, is het langdurig gebruik. Omdat het soldeer nog steeds zelfgemaakt is, zijn ze hoogstwaarschijnlijk niet bestand tegen overbelasting. En als je echt geïnteresseerd bent in het geluidsvolume dat 100 watt zal proberen uit te geven, raad ik je aan om iets nieuwers te kopen.
100 volt apparatuur
door RobertsHyp
, 14-11-2020, 12:03 (1992 dagen geleden) @ PgFrank
Ik ben het met u eens, in een andere situatie, kunt u ze uitzoeken en solderen, maar dit is een behoorlijk capabel werk
100 volt apparatuur
door PgFrank
, 26-11-2020, 10:49 (1980 dagen geleden) @ RobertsHyp
Het beste is om te kiezen voor een synthesizer software om zo toch de beste geluidskwaliteit te krijgen in dit geval. Met digitale muziek lukt dit helaas vaak niet helemaal, aangezien het niet in de buurt komt van het originele analoge geluid. Het wordt vaak vervormd ongeacht de speakers en dergelijke die je gebruikt. Een goede software die je hiervoor kan gebruiken is Spectrasonics Omnisphere 2 6 synthesizer software. Ik heb er erg goede ervaringen mee gehad tot nu toe.
