100 volt apparatuur (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 23-07-2018, 15:50 (2836 dagen geleden) @ Ed
Gewijzigd door soundman2, 23-07-2018, 16:34
Ik heb een blad waar ze vermoedelijk op staan. Het gaat dan om de EL6816, 6 watt, de EL6817 12 watt en de EL6818, 36 watt. Bestelnummers resp 8990 268 16009, 17009 en 18009.
In tegenstelling tot de huidige transformatoren werd de vermogenskeuze secondair ingesteld en dan voor een 5 Ohm of 7 Ohm luidsprekerimpedantie.
Primair 100V of 70 V
Als je geen nummers hebt, wat zijn dan de eventuele afmetingen? De 6 en 12 watt trafo's zijn even groot.
Volgens de foto zou je de 36 watt uitvoering hebben.
rechtse aansluitingen van boven naar onder 100V, 70V, spatie 0V (common)
Linkse rij van boven naar onder nrs 5,4,3,2,1,0
De eerst waarde in watts is voor een 5 Ohm impedantie, de tweede voor een 7 Ohm impedantie
0-1= 4,5W 3,5W
0-2= 8W 6W
0-3= 15W 12W
0-4= 25W 20W
0-5= ** 36W
** niet bruikbaar op 5 Ohm
? publicatie datum 2/71
Bij meer luidsprekers in één kast is serie/parallelschakelen heel gebruikelijk.
Voorbeeld
6 luidsprekers van 5 Ohm, 2 rijen van 3 in serie en dat parallel geeft 7,5 Ohm
4 idem, 2 in serie geeft 10 Ohm en twee sets weer 5 Ohm.
