Storing Panasonic tv TX-P42VT20E (Toestel of techniek)
door hdegreeuw
, Andijk, 26-07-2018, 09:59 (2834 dagen geleden)
Kreeg van een kennis bovengenoemde tv (is van Aug 2000) werkte niet meer had een nieuwe gekocht.
Het enige wat hij nog doet als hij wordt gestart is het rode standby lampje gaat 10 keer aan en uit dan even niets en weer 10 keer enz enz.
Op het moment dat ik het toestel uit zet gaan alle drie de ventilatoren die achterop zitten even draaien en schakelt het toestel uit.
Heeft iemand enig idee of het aan het powerboard zou kunnen liggen of dat ik het heel ergens anders moet zoeken?
Maar het belangrijkste is, heeft er iemand een schema van het toestel zodat ik kan zien wat ik moet meten.
Meet wel de 230 Volt en diverse andere spanningen maar welke waarden zijn goed wat ik meet.
Het powerboard is een ASSY.NO.LSEP1290.
Bij voorbaat dank voor de hulp en meedenken.
Hessel
door RenéDaemen
, Zaanstreek, 26-07-2018, 10:36 (2834 dagen geleden) @ hdegreeuw
Het is dus een plasma tv,
Hopenlijk is het wel rechtop vervoerd.
Anders is het scherm kaduuk en krijg je niet meer goed de kristallen zij dan verplaatst naar 1kant
En gevolg sneeuwachtig beeld en andere narigheden.
Ik zou maar niet teveel geld in steken in een 18 jaar oude plasma
Hedendaags zijn de tv’s velemalen beter en vretenbijna geen stroom meer
Succes
door hdegreeuw
, Andijk, 26-07-2018, 10:51 (2834 dagen geleden) @ RenéDaemen
Hallo Rene Daemen,
Bedankt voor je reactie, alleen heb ik een tikfout gemaakt hij is van 2010.
Weet niet of het veel uitmaakt, maar heb het apparaat wel met het scherm naar beneden op de keukentafel open gemaakt.
Nu heb ik wel onderstaande gevonden maar dan moet ik weer diverse andere dingen accepteren met PDF oid.
En mijn Engels is jammer genoeg dermate slecht dat ik me daar maar niet aan waag.
https://www.manualslib.com/manual/1243705/Panasonic-Tx-P42vt20e.html
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 26-07-2018, 11:04 (2834 dagen geleden) @ hdegreeuw
In mijn vorige reactie noemde ik elektrotanya, maar ik zie dat je de manual al gevonden hebt. Als je dingen moet accepteren heb je misschien op een advertentie geklikt. Je moet op de groene downloadknop bovenaan drukken, dan een vinkje zetten bij "ik ben geen robot" en accepteren. Dan krijg je de keuze om te downloaden of in de browser te bekijken.
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 26-07-2018, 11:00 (2834 dagen geleden) @ RenéDaemen
In een plasma zitten geen kristallen, en als je niet met 100 over drempels gaat in een stug geveerde auto, gaat een 42" paneel echt niet zomaar lucht trekken, want dat is wat er gebeurt als door mechanische spanningen het glas scheurt of de frit loslaat.
Panasonic plasma's horen tot de degelijkste en zijn vaak te repareren. 10 knippers is een foutcode die je kunt opzoeken in de servicemanual (kijk eens of hij op elektrotanya.com staat).
door henkk56
, 26-07-2018, 12:29 (2834 dagen geleden) @ RenéDaemen
Alles dat tegenwoordig wordt gemaakt is rommel vergeleken bij deze toestellen.
De productie van plasma tv's is gestaakt vanwege onvoldoende winstgevendheid.
Henk
door RenéDaemen
, Zaanstreek, 26-07-2018, 17:14 (2833 dagen geleden) @ henkk56
Hallo Henk,
Zo degelijk als een philips k9 maken ze niet meer
https://youtu.be/msDNik-noj4
Je mag blij zijn als ze de 5 jaar halen
Panasonic is wel een van de betere toestellen.
Maar je heb gelijk dat het tegenwoordig veel rommel is
Grt René
door Oldtimer
, Oegstgeest, 26-07-2018, 11:33 (2834 dagen geleden) @ hdegreeuw
door Oldtimer
, Oegstgeest, 29-07-2018, 20:21 (2830 dagen geleden) @ Oldtimer
Al geprobeerd?
Willem
door hdegreeuw
, Andijk, 30-07-2018, 20:46 (2829 dagen geleden) @ Oldtimer
Hallo Oldtimer, ja zeker heb ik dat geprobeerd alleen heeft het jammer genoeg niets geholpen.
Maar niet geschoten is altijd mis,
Hessel
door kris
, Gent, België, 26-07-2018, 12:41 (2834 dagen geleden) @ hdegreeuw
mocht je niet aan het schema geraken, laat dan iets weten. ik kan het je doorsturen.
door hdegreeuw
, Andijk, 26-07-2018, 13:41 (2834 dagen geleden) @ kris
Hallo Kris,
Als dat zou kunnen, dan heel graag.
Ik heb van het powerboard ASSY.NO.LSEP1290 alle stekkertjes los gehaald.
Bij het aanbrengen van de onderste stekker die naar het board van de antenne's ed gaat krijg ik weer 10 blinks enz.
Nu was er op marktplaats een powerboard te koop die uit een (TX-P42G20ES) zou komen.
Er staat wel net als op die van mij ASSY.NO.LSEP1290 op.
Ik heb wel het idee dat het aan het powerboard ligt, maar dat weet ik niet zeker daarom wil ik eerst er wat aan meten.
Zoals ik al in een eerder bericht schreef dat ik hem kan downloaden maar dan kwamen er van die vreemde berichten.
Het geheel was 154 pagina's wat ik kon zien, dus als het lukt heel graag.
Hessel
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 26-07-2018, 14:06 (2834 dagen geleden) @ hdegreeuw
10 knippers blijkt inderdaad wel te maken te hebben met ontbrekende spanningen, maar dat kan ook aan een kortsluiting of overbelasting op een van de andere prints liggen. De manual suggereert A, SC, SS of P board. De tip is dus om nog niet blind te bestellen.
door kris
, Gent, België, 26-07-2018, 15:51 (2834 dagen geleden) @ hdegreeuw
Gewijzigd door kris, 26-07-2018, 16:04
Ik kan momenteel geen privemail lezen. zet eens je E-mail adres in je profiel of een bericht(en vervang @ door apestaartje en de . door punt tegen de spammers)
tis bij de 20Mbyte, dus ik moet het even "wetransferren"..
groeten
Kris
door hdegreeuw
, Andijk, 26-07-2018, 17:25 (2833 dagen geleden) @ kris
Mijn mailadres is hdegreeuwapestaartjequicknetpuntnl
door kris
, Gent, België, 29-07-2018, 15:00 (2831 dagen geleden) @ hdegreeuw
je hebt mail
door hdegreeuw
, Andijk, 29-07-2018, 19:46 (2830 dagen geleden) @ kris
Kris mag ik je hartelijk bedanken, hij is binnen en ga zsm verder met zoeken
Bedankt
Hessel
door JohanB
, Sleidinge (BE), 26-07-2018, 20:08 (2833 dagen geleden) @ hdegreeuw
Hessel,
is misschien een cowboy oplossing maar al geprobeerd om de voeding wat op te warmen? Bvb. met een haardroger en uiteraard niet overdrijven. Als het toestel het met 'voorverwarmde voeding' wel doet zit de fout in een van de elco's. Vervang die dan gelijk allemaal, het zijn er maar een paar en ze kosten niet veel. Moeten wel Low ESR elco's zijn.
grts - Johan
door hdegreeuw
, Andijk, 29-07-2018, 19:49 (2830 dagen geleden) @ JohanB
Hallo Johan
Bedankt voor je reactie, het is het proberen waard, ga eerst aan het meten nu ik een schema heb gekregen van Kris.
Alle elco's zien er nog wel heel goed uit niet bol oid. en ook geen losse solderingen maar je weet nooit
Hessel
door JohanB
, Sleidinge (BE), 29-07-2018, 22:20 (2830 dagen geleden) @ hdegreeuw
Hessel,
'Bolle' condensatoren zijn aan vervanging toe maar de ervaring leerde dat het 'niet bol staan' (wat een taal) geen garantie is dat een condensator nog goed is. Als het over een toestel gaat dat altijd in 'stand-by' aangesloten is en de fout trad op na een stroomonderbreking weet je ongeveer zeker dat er iets mis is met een condensator in de geschakelde voeding. Meten is uiteraard een professionelere aanpak en kan ook andere fouten aan het licht brengen. 'k Ben wel benieuwd naar wat je uitkomt.
Johan
door snameroc
, Etten Leur, 30-07-2018, 21:08 (2829 dagen geleden) @ JohanB
Bijna zeker dat er sluiting in een van de display modulen zit de zogenaamde Xsus en Ysus modulen.
Onbetaalbaar duur en dan nog het risico dat het scherm versleten is. Een versleten scherm doet het nog wel maar geeft spikkels en wazen in het beeld.
door hdegreeuw
, Andijk, 30-07-2018, 21:24 (2829 dagen geleden) @ snameroc
Oeps ik denk dat we elkaar net hebben gemist sorry maar kan je nog wat met mijn verhaal?
Hessel
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 31-07-2018, 10:36 (2829 dagen geleden) @ snameroc
Bij Panasonic loonde het dacht ik om gewoon de defecte onderdelen op de modules te vervangen.
@hdegreeuw: op circuitsonline.net zitten veel TV-monteurs die dat veel beter weten dan ik. Misschien handig om daar eens met de zoekfunctie te kijken of zelf een topic te openen.
door hdegreeuw
, Andijk, 31-07-2018, 17:02 (2828 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hallo Maarten,
Misschien dat daar betere tv monteurs zitten dat zou ik niet weten ik vind het hier altijd heel fijn zoals er geprobeerd wordt om je te helpen.
En mocht ik er niet uit komen kan ik daar altijd nog naar toe.
Hessel
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 31-07-2018, 17:09 (2828 dagen geleden) @ hdegreeuw
Hallo Hessel,
Ik bedoelde niet zo zeer betere, maar meer en ervaren. Er zitten er daar die beroepsmatig of als belangrijkste side-job repareren en die hebben veel mankementen al vaker gezien. Vandaar. Hoewel mijn bericht onder dat van snameroc staat, bedoel ik daar verder niets mee; ik ken hem ook als een prima vakman.
door henkk56
, 09-08-2018, 06:57 (2820 dagen geleden) @ Maarten Bakker
door hdegreeuw
, Andijk, 30-07-2018, 21:12 (2829 dagen geleden) @ JohanB
Gewijzigd door hdegreeuw, 30-07-2018, 21:23
Ja hoor dat heb ik ook geprobeerd maar dat heeft ook niets geholpen.
Heb momenteel een schema van Kris gekregen en ben nu aan het meten.
En wat mij opvalt is dat bij het opstarten de spanning over de bruggelijkrichter de spanning van 325 volt gelijk meteen terug loopt naar ca 12 volt en daarna na ca 3 minuten langzaam verder naar 3,7 Volt gelijk.
Ik heb stekker P35 P6 en P25 los gehaald en P7 vast laten zitten omdat deze de schakelaar voor het Powerboard bevat.
P2 en P11 heb ik ook los gemaakt en na precies 3 minuten duikt de spanning van ca 12 naar ca 3,7 Volt.
Dus denk ik dat de storing toch op het Powerboard moet zitten of redeneer ik niet goed?
![[image]](images/uploaded/201807302310375b5f7ecdf1927.jpg)
door Goldline
, Oranjedorp, 31-07-2018, 07:54 (2829 dagen geleden) @ hdegreeuw
Door dat het apparaat in beveiliging gaat verbreekt het middelste relais op
het schema, waardoor er geen netspanning meer op de brugcel en elko van de
PowerFactor schakeling komt.Deze maakt 400 volt DC waarop je uiteindelijke schakelende voeding werkt.
Verwacht ook x-sus of y-sus module in sluiting.
Dit kan je eenvoudig met een ohmmeter constateren.
door hdegreeuw
, Andijk, 31-07-2018, 11:03 (2829 dagen geleden) @ Goldline
Hallo Goldline,
Misschien redeneer ik niet goed, maar ik heb alle stekkertjes van het powerboard losgehaald behalve de stekker waar de aan/uit knop aan zit.
Dan kan dat toch niet reageren op het V en H bord of zie ik iets niet goed.
Hessel
door Goldline
, Oranjedorp, 31-07-2018, 12:27 (2829 dagen geleden) @ hdegreeuw
Gewijzigd door Goldline, 31-07-2018, 12:31
inderdaad dat was mij niet duidelijk.
indien er geen verbinding met het toestel verder bestaat, zal alleen de 5 volt
standby aanwezig moeten zijn.
de microproccessor kan dan niet je relais aanspreken.
door hdegreeuw
, Andijk, 31-07-2018, 17:25 (2828 dagen geleden) @ Goldline
Download link
https://wetransfer.com/downloads/cc145c6602b6a5c3f17ce107930195bd20180729145907/a802bc96f208c37c8...
Dit is de link naar het apparaat
door snameroc
, Etten Leur, 31-07-2018, 21:20 (2828 dagen geleden) @ hdegreeuw
Bij aswo staat bij fout code 10 replace y-sus board. Ook wordt gewaarschuwd voor vervolg defecten bij verkeerde testen. Ik ken deze panasonic niet maar deed altijd bj plasma tvs met een ohmmeter over de voedingslijnen meten om de kortsluiting te vinden. Meestal lukte dat.
door hdegreeuw
, Andijk, 27-09-2018, 12:25 (2771 dagen geleden) @ snameroc
Zo dat duurde toch een tijdje, maar het klopt helemaal er zit sluiting op het Y-sus board
![[image]](images/uploaded/201809271423395baccbcbe0a6d.jpg)
![[image]](images/uploaded/201809271424115baccbeb9b357.jpg)
Allen hartelijk bedankt er is iemand heel blij mee gemaakt
Hessel
