Audiocassettes digitaliseren (Toestel of techniek)
door Laurens @, Zaandam, 30-07-2018, 14:44 (2830 dagen geleden) @ Hugo Sneyers
Stereo 64kbps is heel slecht. Mono 64kbps is hetzelfde als stereo 128kbps. Daar hoort geen verschil tussen te zitten. Als dat er wel is, dan gaat er ergens iets fout. Voor spraak zul je bij mono 64kbps 44100hz eigenlijk geen verschil moeten horen met het bronsignaal. Tenzij er veel achtergrondruis is! Ruis is moordend voor je MP3 compressor, en het uit zich als metalige, zingende bijgeluiden (artefacten)
Als het echt alleen interviews zijn, zonder geluidseffecten en muziekjes enzo, dan kun je ook de samplerate omlaag doen. Met een sample rate van 22050hz kun je opnemen tot 10khz (meer dan zat voor spraak). Door 64kbps mono bitrate te behouden, heb je dan bijna geen artefacten.
Veel winst is er ook te behalen met modernere codecs. MP3 is al zwaar verouderd alhoewel het voor velen voldoet. Door VBR (Variable bitrate) te gebruiken, kun je betere kwaliteit behalen bij gelijkblijvende bitrate (bij stiltes worden er minder bitjes gebruikt dan bij een spreker)
Andere codecs zoals AAC zijn ook de moeite waard. 32kbps AAC kun je vergelijken met ca. 64kbps MP3.
Ten slotte: opslagruimte wordt alleen maar goedkoper en goedkoper. Niet al teveel beknibbelen op schijfruimte :)
