luidspreker doek Dual -CL114 (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 30-07-2018, 18:12 (2829 dagen geleden) @ cees59
Dat frontje is dus eerst in elkaar gezet daarna in de box geplaatst en verlijmd.
Zonder schade gaat dat niet lukken den ik.
Nietjes er uit kan, daarna wordt het verlijmen.
Dat punt gewijs, niet te veel.
En lijm die na wat kracht los te krijgen is voor over 50jr
weer een refurbish:-P
Of moet lukken met een ferme tik en goed stuk hout in de hoeken om geheel
voor frame te verwijderen.
Ook hier weer, of het zonder schade gaat?
Als je een 2e set kunt scoren ergens kun je wat robuster aan werk gaan.
Zo sloop ik wel eens houten radio kasten om te bezien hoe die mechanisch
in elkaar zitten.
En hoe dat los te krijgen zonder veel schade.
Makkelijk om te weten eer eens een zijkant of bovenkant moet worden vervangen.
Belangrijk.
KIJK eerst zo veel mogelijk hoe de box in elkaar zit.
Als je dat weet kun je tot een oplossing komen.
