Back-up plan wijzigen (Computertechniek)
door soundman2 @, Wouw, 03-08-2018, 11:23 (2587 dagen geleden)
Sinds een paar jaar draait bij mij een WD Mybookworld 500 back-up schijf. Deze week liet hij het afweten, doordat een aantal elco's in de (losse) voeding niet goed meer waren. Op de 12 Volt zat een fikse rimpel.
Na plaatsen van nieuwe elco's was alles weer als vanouds.
Nu de boel toch stilstond, wilde ik ook het zgn back-up plan veranderen.
Met de software die ik er bij kreeg, kan ik wel een nieuw plan aanmaken, waarin ik aangeef welke disks of directories opgeslagen moeten worden. Het bestaande plan wil ik aanpassen in plaats van een compleet nieuw plan te maken. De gebruiksaanwijzing rept er niet over en op het www vond ik ook geen oplossing.
Wie heeft ervaring met deze backup disk?
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 03-08-2018, 18:36 (2586 dagen geleden) @ soundman2
Is niet slimmer om ding af te koppelen?
Ik koppel steeds af,
Dan bij tijd complete backup en kies ik handmatig te DIR's die ik wil
backup'n.
Als deze altijd aan staat én gekoppeld, loop je toch kans,
dat als de pc er aan gaat door een crash of aanval, cq zie hier de
elektrische crash, je toch de data kwijt raakt.
Idem met die RATE schijven,
ook leuk maar als een bestand corrupt raakt is dat kopie op de 2e schijf dat ook.
door soundman2 @, Wouw, 03-08-2018, 18:46 (2586 dagen geleden) @ Maurice
Als je dat ondekt, moet je voorzichtig zijn, dan kun je Voorgaande file nog gebruiken. Althans bij mijn opslagprogramma heb ik opgegeven om twee kopiën op te slaan.
Terug naar mijn vraag.
door Marotick ⌂ @, Huizen, 03-08-2018, 22:01 (2586 dagen geleden) @ soundman2
Ik heb in mijn computer een 2de HD er in gezet via een schakelaar.
Als ik een back-up wil maken schakelaar aan, computer aan en versleep de bestanden die ik wil bewaren naar die HD en zet daarna de HD weer uit.
Een HD die uit staat gaat niet stuk en een virus komt er ook niet in.
Even aan de achterkant een 2xom schakelaartje plaatsen en de beide spanningen naar de HD via de schakelaar. Simpel en goed. Een schema lijkt me niet nodig.
Jack Marotick
door soundman2 @, Wouw, 03-08-2018, 22:28 (2586 dagen geleden) @ Marotick
De schijf zit ergens op mijn lan en houdt meerdere pc's bij. Hij staat dus altijd aan.
door Bert K @, Elst Gelderland, 04-08-2018, 11:47 (2586 dagen geleden) @ soundman2
Denk dat je de vraag beter op een computer forum kunt stellen.
https://www.nationaalcomputerforum.nl/
https://www.pchelpforum.nl/
Mg.
Bert.
Audio liefhebber
