GPIB-PCii kaart (Gezocht)
door Roland Huisman @, Zwolle, 11-08-2018, 17:29 (2817 dagen geleden) @ loek
Gewijzigd door Roland Huisman, 11-08-2018, 17:36
Hallo Loek,
Bedankt voor je antwoord en het prachtige aanbod om eventueel jouw kaart te
mogen uitproberen. Als ik het goed begrijp is de kaart NI PCII/IIA GPIB
voorzien van een ISA slot.
Dat klopt exact. Een 8 bit ISA slot om precies te zijn. Deze kunnen in
een 8 of 16 bit ISA slot van een PC geplaatst worden.
Ik heb overigens één kaart gezien welke een 16 bit ISA uitvoering is.
https://www.ebay.com/itm/National-Instruments-GPIB-PCII-IIA-Interface-Card-ISA-ASSY-181065-01-Rev...
Maar alle andere kaarten die ik zie met dat nummer zijn 8 bit ISA kaarten.
Dit is dus iets anders dan een kaart met een PCI slot?
Ja, ISA en PCI zijn twee totaal verschillende bussen. PCI is veel nieuwer
en de bitbreedte is groter.
Nu zie ik op EBay ook PCI kaarten aangeboden worden maar deze hebben
twee gleuven op de kaart zitten. Terwijl op jouw PCI-kaart maar één
gleuf zit? Zit daar nog een logisch verhaal bij?
Ik kan het zelf niet beter uitleggen: PCI slot specificaties
De PCI kaarten met twee sleuven kunnen eigenlijk in alle PCI sloten.
Die gene met een enkele sleuf wil óf 5V óf 3,3V als voeding hebben.
Mijn kaart is overigens ook een exemplaar met twee sleuven zie ik nu :-)
In de PC die bij mij nog op XP draait zitten twee PCI sloten (ieder met één gleuf).
Even kijken aan welke kant die sleuf zit. Dan weet je de spanning waarop
die sloten werken. Maar die kaarten met 2 sleuven werken dus sowieso.
Zou het kunnen dat het verschil tussen de NI PCII/IIA GPIB kaart en het type
kaart dat jij hebt inderdaad het verschil is tussen wel/geen NT based software?
Voor zowel ISA als PCI kaarten kunnen NT drivers geschreven worden.
Maar hoe ouder de kaart hoe minder aannemelijk dat is... Gezien de GPIB
bussen vaak in een proffessionele omgeving gebruikt worden zou ik daar
ook wel sneller NT drivers voor verwachten. Ook voor ISA. Maar een NT driver
is geen garantie voor een goede werking onder XP hoor.
Als dat zo is dan zou dus een kaart gelijk aan die van jou de meest logische keuze zijn.
Ik wacht jou reactie af en zal dan aan de hand daarvan eerst gaan zoeken naar een geschikte aanbieding.
Het type nummer van mijn kaart is 183617K-01 Misschien kunnen mensen van een
TEK forum je wel vertellen of die kaart goed werkt op jouw tool?
Edit: kun je mij die software ook sturen? Dan druk ik die kaart hier in een
PC en kan ik wel zien of het werkt...
Groeten, Roland
