3,25 inc floppy's DS,DD (Gezocht)
door loek
, Exloo (Drenthe), 13-08-2018, 15:21 (2816 dagen geleden)
Hallo forumlezers,
Wie heeft er nog te koop een aantal 3,25 inch floppy's in de uitvoering:
DS,DD (720Kb)
Deze worden gebruikt in oude meetapparatuur. Ik zoek dus niet de DS,HD(1,44Mb)
Graag jullie reacties al vast bedankt,
Loek
door HM
, Hilversum, 13-08-2018, 17:14 (2815 dagen geleden) @ loek
Loek,
Het zijn 3,5" floppen.
De HD versie werd herkend aan het extra gaatje.
Helpt het om dat weer dicht te plakken en dan als 720 te formateren ?
door v1ncent
, Bredevoort, 13-08-2018, 18:46 (2815 dagen geleden) @ HM
Ik heb met succes 3,5" HD diskettes geformatteerd als 720kb DD door het gaatje af te plakken en in de commandprompt met fdisk ze te formatteren als 720kb. Gewoon in Windows formatteren werkte niet.
TB-303 <3
door loek
, Exloo (Drenthe), 13-08-2018, 19:33 (2815 dagen geleden) @ HM
Gewijzigd door loek, 13-08-2018, 19:36
Hallo, Vincent en HM bedankt voor je reactie.
Ik heb ook geprobeerd de DS,HD 3,5 inch floppy's te formateren en dan met het media gaatje afgeplakt.
Het formateren is geen probleem, ook met het gaatje open. Maar met het beschrijven van de floppy gebeurt er toch iets vreemds. Maak ik bijvoorbeeld een duplicaat van een systeemschijf, dan staat er één bepaalde file niet goed er op. De file naam klopt maar de omschrijving is anders.
De gekopieerde systeem disk werkt ook niet. Ik heb meerdere kopieën gemaakt van de systeemdisk. Deze zijn allemaal gelukt maar dat waren dan ook floppy's van het type DS,DD. Dat kan dus geen toeval zijn.
Het gaat hier om een Logic Analyzer (weer een nieuwe) type HP16500A. Ook daar zit weer een bijzondere diskdrive in die met dubbele snelheid draait.
Het lijkt er op dat er iets in de war raakt? met de directory wanneer je de DS,HD type gebruikt.
De originele systeemdisk (die heb ik ook) zijn ook van het type DS,DD
Me6t vriendelijke groet,
Loek
door Oldtimer
, Oegstgeest, 13-08-2018, 20:53 (2815 dagen geleden) @ loek
Ik heb ook geprobeerd de DS,HD 3,5 inch floppy's te formatteren en dan met het media gaatje afgeplakt.
Het formateren is geen probleem, ook met het gaatje open. Maar met het beschrijven van de floppy gebeurt er toch iets vreemds. Maak ik bijvoorbeeld een duplicaat van een systeemschijf, dan staat er één bepaalde file niet goed er op. De file naam klopt maar de omschrijving is anders.De gekopieerde systeem disk werkt ook niet. Ik heb meerdere kopieën gemaakt van de systeemdisk. Deze zijn allemaal gelukt maar dat waren dan ook floppy's van het type DS,DD. Dat kan dus geen toeval zijn.
Dat klopt, het magnetisch materiaal van DS/DD diskettes en DS/HD diskettes is verschillend, dat is goed te zien aan de kleur van dat materiaal: bij DS/DD diskettes is dat veel lichter van kleur dan bij DS/HD diskettes.
DS/HD diskettes hebben ook een hogere bias nodig dan voorloper DS/DD.
De consequentie is dat je een DS/HD diskette niet betrouwbaar kan beschrijven in een 720k diskette station.
Willem
door Otto
, Drenthe, 13-08-2018, 19:04 (2815 dagen geleden) @ loek
DS,DD (720Kb)
Hallo Loek,
Ik neem aan dat je 3,5 inch bedoelt. Ik heb even in een rommella gezocht, en daar heb drie gebruikte gevonden. Als je ze op het instrument kan formatteren, mag je ze hebben.
Otto
door loek
, Exloo (Drenthe), 13-08-2018, 19:38 (2815 dagen geleden) @ Otto
Hallo Otto,
Ik bedoelde inderdaad 3,5 inch. En ik wil de floppy's graag hebben.
Ik zal wel een mailtje sturen om ze te komen ophalen.
Loek
