Update 50IC361 en nog steeds Help! (Toestel of techniek)
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 17-08-2018, 11:09 (2812 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Een aardig aanbod, echter het lijkt me nog niet direct zinvol.
In mijn toestel zit wel hetzelfde kristalletje, ook met kleine trafootjes ernaast, alleen bij mij zitten die onderdeeltjes nog weer even op een apart printje om het wat lastiger te maken.
Ik heb dat hele printje al gelicht en het kristal vervangen, zonder dat het enig verschil maakte. Het probleem lijkt 'm dus niet te zitten in defect zijn van deze onderdelen. Meer in het monteren wat bij deze miniatuurprint een crime is, zo onder de afstemsnaar.
Naar aanleiding van Ruuds opmerking ga ik proberen, de hele unit U475 te overbruggen met een resonator, aan de onderkant van de print ertegenaan. De resonatortjes gingen per 10 dus ik kan even vooruit. Nominaal zijn ze 455kHz maar tot mijn verbazing liepen ze bij meting uiteen tussen 441 en 450, niet erg exact dus die dingen!
