Pioneer SX 535 (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 21-08-2018, 11:44 (2808 dagen geleden) @ humfred
Ik heb dat wel eens geprobeerd maar kon met de beste wil van de wereld geen verandering van geluid ontdekken.
Als er een DC offset regelaar aanwezig is dan op 0 mV instellen. Per kanaal natuurlijk.
Als het regelbereik van de potmetertjes beperkt is, dan kan dat gebeuren.
Zou je de ruststroom op nul zetten, dan krijg je cross-over, maar ook niet bij alle eindtrappen.
Ik ken versterkers, waarbij de bases van de eindtransistoren gewoon aan elkaar geknoopt zitten en doorverbonden met een kleine weerstand naar de emitters en dus de uitgang. Het geheel aangestuurd door een diff. versterker (op-amp). Voor heel kleine signalen wordt de energie geleverd door de op-amp via het weerstandje aan de belasting. Wordt de uitgangsspanning hoger dan Vbe, dan gaan de eindtransistoren stroom leveren.
Instellen van de bias is niet kritisch. Te laag is goed hoorbaar als het flink te laag is. Te hoog doet de warmteontwikkeling toenemen. Het is dus een compromis. Niet voor niets hebben groot vermogen versterkers daarom vaak twee of meer voedingsspanningen. Dat om de vermogens dissipatie tijdens rust en kleine signalen te reduceren.
De methode met 10KHz werd op mijn werk gebruikt om de bias met een scope in te stellen. De ruststroom moest dan wel binnen zekere grenzen vallen.
