Ontwerp testbeeldgenerator Deel 7 (schema) (Toestel of techniek)
Beste lezers,
Vanwege vragen om het schema, heb ik een deel van mijn artikel al online gezet:
https://www.nfor.nl/radioforumservice/index.php?p=artikelen&sub=artikel-tvbeeldgen
Uiteraard is het nog niet af, maar het schema staat er in ieder geval al in.
Otto
door Oldtimer , Oegstgeest, 24-08-2018, 12:26 (2572 dagen geleden) @ Otto
Otto,
Mag ik direct al wat zout op een slakje leggen?
Je begint het verhaal met:
Inleiding:
In oktober 2006 zijn in Nederland de uitzendingen van analoge TV-signalen gestopt.
Sinds april 2018 zijn ook de analoge signalen op de kabel van de grootste Nederlandse provider Ziggo verleden tijd.
Ziggo heeft alleen maar aangekondigd dat ze vanaf april 2018 analoge kabel tv per regio gaan afbouwen, zie:
https://www.ziggo.nl/klantenservice/televisie-radio/analoge-tv/
Dat is bij mij (Oegstgeest) nog steeds niet gebeurd.
Willem
door Otto , Drenthe, 24-08-2018, 15:39 (2572 dagen geleden) @ Oldtimer
Sinds april 2018 zijn ook de analoge signalen op de kabel van de grootste Nederlandse provider Ziggo verleden tijd.[/i]Ziggo heeft alleen maar aangekondigd dat ze vanaf april 2018 analoge kabel tv per regio gaan afbouwen, zie:
Klopt, toen ik begonnen ben met de documentatie dacht ik dat het zo zo gaan. Ook hier is het signaal echter nog steeds aanwezig. Ik heb het voorlopig aangepast, en zal het nauwkeuriger maken zodra alles definitief is.
Otto
door Leo Snoeren
, Dongen, 24-08-2018, 14:41 (2572 dagen geleden) @ Otto
Otto,
Het ziet er goed uit, petje af! Alleen schrijf je het volgende:
"De schakeling is opgezet op een dubbelzijdige printplaat (download lay-out) met afmetingen van 120 x 74 cm"
Ik hoop toch dat het millimeters zijn?
door Otto , Drenthe, 24-08-2018, 15:40 (2572 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Otto,
Is aangepast!
Otto
door ruudam , Utrecht, 24-08-2018, 17:25 (2571 dagen geleden) @ Otto
Gewijzigd door ruudam, 24-08-2018, 17:28
Beste Otto,
Hulde voor je inspanningen en resultaat.
Waar volgens mij ook behoefte aan is is een fatsoenlijke HD kabel tuner die de signalem omzet naar scart en UHF/VHF, zodat op alle TV's nog naar programma's kan worden gekeken.
1) Je moet een HD tuner hebben anders vallen veel zenders weg, nl de HD only en SD mpeg 4 kanalen. Dus met een oude SD tuner mis je veel.
2) HD tuners hebben de onhebbelijkheid geen RF uitgang te hebben. laatstaan op VHF, maar nog erger is dat het RGB signaal heel erg slecht is. Ergo, een HD tuner naar een SD signaal gedwongen levert soms een beter beeld, belachelijk natuurlijk. Oudere HD ontvangers geven geen beeld in RGB of composite voor SD MPEG 4 signalen.
3) Kabeltuners geven vaak slecht composite signaal.
Zo is de kleurendraaggolf niet sync met de lijn frequentie waardoor je in kleurvlakken een hoop gefriemel krijgt. Correct is kleurendraaggolf - deler - lijn frequentie - deler- raster frequentie.
Kortom, een zootje, hier is werk aan de winkel.
Dus de vraag is naar een HD tuner die op alle kabelsignalen wel een goed RGB signaal, een composite signaal,RF VHF, liefst stereo, geeft.
Daarnaast moeten de beeldformaten kloppen, dus breedbeeld zowel beeldvullend anamorf, als met zwarte balken. Helemaal mooi is pan & scan zodat je op 4:3 beeldvullend kan kijken, al is het met verlies inhoud links en rechts.
En hij moet Ziggo kaartjes lezen.
Helemaal feest wordt het als de tuner ook DVB T2 kan verwerken, zoadat je overal beeld hebt.
Is dat nog iets voor jou? Of is het al te koop?
door Rob Krabbendam
, Hellevoetsluis, 26-08-2018, 17:51 (2569 dagen geleden) @ ruudam
Waarom stereo op VHF?
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 26-08-2018, 19:30 (2569 dagen geleden) @ Rob Krabbendam
Omdat de meeste TV-programma's en veel TV's stereo zijn?
door Rob Krabbendam
, Hellevoetsluis, 27-08-2018, 08:11 (2569 dagen geleden) @ Maarten Bakker
VHF lijkt me meer voor tv's zonder UHF en die zijn van voor de 'zweiton' tijd toch? Is er ooit stereo tv-geluid geweest op VHF eigenlijk?
door ruudam , Utrecht, 27-08-2018, 17:24 (2568 dagen geleden) @ Rob Krabbendam
Tuurlijk was er stereo geluid op VHF, denk maar aan de vroegere analoge indeling op kabelsystemen, inclusief Casema (nu Ziggo). Daar zaten de belangrijkste, waaronder de nederlandse zenders, op VHF.
Stereo is nu natuurlijk niet perse nodig op VHF, maar als je een UHF/VHF modulator maakt met stereo, dan heb je vanzelf stereo op VHF.
Wat het overbodig zou kunnen maken is het feit dat alle stereotoestellen al scart hadden, bij een goede scart uitgang op de tuner is het dan geregeld.
Zweiton uitzendingen komen helaas niet meer voor, waardoor je dus weer die film nagesynchroniseerd moet bekijken. Vroeger vaak op Duitsland films bekeken (en zelfs opgenomen) op standje 2, de Originalton.
Ik herinner me satelliet uitzendingen waarbij meerdere stereo geluidskanelen per TV kanaal werden aangeboden, dat was nog eens luxe. Ook vaak voor radio gebruikt.
De voorgestelde tuner is een ideaal model.
Helaas ben je tegenwordig verplicht de tuner te huren bij Ziggo, smart-kaartjes voor bestaande tuners worden niet meer geleverd, en aanwezige kaartjes niet eens meer geactiveerd.
Dus moet ik met mn enige kaartje steeds van tuner naar tuner, schandalig !!
Voor DVB-T2 gaat hetzelfde gelden, alleen huren.
De poltiek, de Kamer kent nauwelijks leden met Beta achtergrond, en doet er natuurlijk weer niets aan. Vrij spel voor de boeven en kabelboeren.
door Rob Krabbendam
, Hellevoetsluis, 27-08-2018, 17:48 (2568 dagen geleden) @ ruudam
Dank voor de toelichting Ruud. Ik had meen ik ooit in de handleiding van een testbeeldgenerator gelezen dat die alleen stereo deed op PAL-G, vandaar mijn vraag.
Ik heb ondertussen even zitten spelen met mijn PM5515 en die blijkt inderdaad ook op VHF (PAL-B) vrolijk op stereo te kunnen.
Van smart-kaartjes heb ik geen last gelukkig, ik krijg 'gratis' kabeltv van Ziggo bij m'n internet-abonnement en kan dus zonder kaartjes of decoders naar de NPO in HD kijken. De bekende reclamekanalen heb je dan in SD maar die bekijk ik toch zelden.
Maar goed, dat wordt wat off topic.
