Ontwerp testbeeldgenerator Deel 7 (schema) (Toestel of techniek)
door ruudam @, Utrecht, 24-08-2018, 17:25 (2801 dagen geleden) @ Otto
Gewijzigd door ruudam, 24-08-2018, 17:28
Beste Otto,
Hulde voor je inspanningen en resultaat.
Waar volgens mij ook behoefte aan is is een fatsoenlijke HD kabel tuner die de signalem omzet naar scart en UHF/VHF, zodat op alle TV's nog naar programma's kan worden gekeken.
1) Je moet een HD tuner hebben anders vallen veel zenders weg, nl de HD only en SD mpeg 4 kanalen. Dus met een oude SD tuner mis je veel.
2) HD tuners hebben de onhebbelijkheid geen RF uitgang te hebben. laatstaan op VHF, maar nog erger is dat het RGB signaal heel erg slecht is. Ergo, een HD tuner naar een SD signaal gedwongen levert soms een beter beeld, belachelijk natuurlijk. Oudere HD ontvangers geven geen beeld in RGB of composite voor SD MPEG 4 signalen.
3) Kabeltuners geven vaak slecht composite signaal.
Zo is de kleurendraaggolf niet sync met de lijn frequentie waardoor je in kleurvlakken een hoop gefriemel krijgt. Correct is kleurendraaggolf - deler - lijn frequentie - deler- raster frequentie.
Kortom, een zootje, hier is werk aan de winkel.
Dus de vraag is naar een HD tuner die op alle kabelsignalen wel een goed RGB signaal, een composite signaal,RF VHF, liefst stereo, geeft.
Daarnaast moeten de beeldformaten kloppen, dus breedbeeld zowel beeldvullend anamorf, als met zwarte balken. Helemaal mooi is pan & scan zodat je op 4:3 beeldvullend kan kijken, al is het met verlies inhoud links en rechts.
En hij moet Ziggo kaartjes lezen.
Helemaal feest wordt het als de tuner ook DVB T2 kan verwerken, zoadat je overal beeld hebt.
Is dat nog iets voor jou? Of is het al te koop?
