Onkyo no sound !!! (Toestel of techniek)
door Goldline @, Oranjedorp, 11-09-2018, 11:37 (2787 dagen geleden) @ pascal hessel
Je zou eerst de firmware update kunnen proberen, volgens veel verhalen op het net zou dat kunnen helpen:
1) Insert usb stick into receiver, with firmware on it... (Yeah you can even downgrade if you want... ive done it just for testing)
2) Turn on receiver...
3) Click and HOLD 'NET' button on receiver and click power at same time.
4) you will see a menu on OSD... press down arrow to select usb firmware update or something like that... click ok..
This way it will force update and rewrite DSP also... anyway it fixed this problem for me
verder zijn de HDMI printplaten verdacht,de gridball ic,s laten los.
Maar vraag eerst maar eens bij je Bonkio importeur na of dit veelvuldige probleem onder verlengde garantie of coulance valt.
