Voeding ombouw. (Toestel of techniek)
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 19-09-2018, 12:22 (2779 dagen geleden)
Wilde mijn oude voedingsapparaat eens een “modern” jasje geven.
Die oude grote ampèremeter moest maar een wijken.
Daarvoor bij Ali een display gekocht de H27V15, 10A en 300V.
De 300V is omdat ik wil uitbreiden voor een 80V voeding.
Dus waarom niet regelbaar tot +/- 200V.
Nu blijkt de display zelf een aparte voeding nodig te hebben van 4,5 > 30V.
Daarboven gaat hij dus stuk en moest dat anders oplossen.
Uiteindelijk is gekozen voor een relais die het e.e.a. omschakelt.
Bij de keuze hoogspanning wordt het display gevoed door een 9V batterij.
Voor de regelbare hoogspanning is een 5VA trafootje gebruikt.
De 12V~ secundair is geknoopt aan de al aanwezige 12V~.
Primair zit er dan een schakeling met o.a potmeter en IRF740 met koelvin.
In theorie zou er 20mA uit kunnen komen maar met 6mA ben ik al tevreden.
Zal hier geen schema plaatsen om reden dat 200V nogal “schokkend” is.
Het kalibreren is simpel met 2 potmeters A en V en een universeel meter.
Groet, Ben
Voeding ombouw.
door soundman2 @, Wouw, 20-09-2018, 11:45 (2778 dagen geleden) @ Ben
Gewijzigd door soundman2, 20-09-2018, 11:46
Het schakelaartje 5-12/200V vind ik best wel eng.Perongelúk aanstoten kan nare gevolgen hebben.
Het display zou je kunnen voeden uit een "zwevende" wikkeling, of uit een kleine trafo uit een lichtnetadapter bijvoorbeeld.
Ik schrik niet gauw, heb je een schema van het inwendige?
mail via torrenfoum werkt niet, wel bij het nfor
Voeding ombouw.
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 20-09-2018, 15:29 (2777 dagen geleden) @ soundman2
Aanraken valt wel mee maar zou er een ledje bij kunnen zetten als waarschuwing.
Zal het schema hierbij doen.
De keuze om geen schakelende (nixie) HSP Voeding te gebruiken is omdat ik een oude buizen radio uit 1929 wil testen.
Groet. Ben
Voeding ombouw.
door soundman2 @, Wouw, 20-09-2018, 16:56 (2777 dagen geleden) @ Ben
Gewijzigd door soundman2, 20-09-2018, 17:03
Ieder doet het op zijn manier, gelukkig maar, anders zou de wereld wel heel saai worden. Een dingetje nog wel. Ik weet niet of het parallelschakelen van 7812 voor stroomvergroting zo werkt. De uitgangsspanning van die dingen kan voor zover ik weet ergens tussen 11,6 en 12,4 liggen. De 7812 met de hoogste spanning zal derhalve alle stroom leveren, totdat daarvan de stroombegrenzing aanspreekt. Gebruikelijker is een bijpass transistor, die het tekort aanvult vanuit de ruwe spanning, zodra de stroom door de 7812 bijv.meer als 500mA wordt. Even een schema gejat van het www. Wil je stroombegrenzing komt er nog een torretje bij.
Voeding ombouw.
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 20-09-2018, 18:25 (2777 dagen geleden) @ soundman2
Dank je wel, het is een oude voeding en heeft altijd goed gewerkt met 2x 7812.
Maar je hebt gelijk en zal dat aanpassen gelijk met het hoogspanning ledje.
Groet, Ben
Voeding ombouw.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 20-09-2018, 18:46 (2777 dagen geleden) @ Ben
Mooie update van deze oude voeding.
Toch die 9V batterij ... waarom.
Loopt leeg, gaat lekken etc.
Ik heb net weer een afstandbediening schoongemaakt ivm die rotte batterijen.
Niet eens echt oud, maar gebruik weinig en zie...
Is een DC-DC omvormertje niet beter?
Bv van Tracopower.
Deze heb je zowel geïsoleerd als niet geïsoleerd.
Hoeft maar paar mili-Ampere te zijn voor de indicator.
bv de Fabrikantnummer TMH 2405S
Heel klein ding.
enfin is een hele range van.
Voeding ombouw.
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 20-09-2018, 20:14 (2777 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Maurice, eens testen of het werkt met alleen een laagspanning aangesloten en losgekoppeld van de te meten spanning.
Kreeg de indruk dat het display dan intern ook aan de HSP hangt.(zie schema)
Die 9V batterij gebruikt niets, alleen als ik de HSP gebruik.
Zet ik hem op de HSP en het display doet niets dan is de batterij leeg.
Hierbij een overzicht intern, zal nog wel een nieuwe bouwen met alle ervaringen.
Groet, Ben
Voeding ombouw.
door Goldline @, Oranjedorp, 20-09-2018, 20:31 (2777 dagen geleden) @ Ben
Kan je niet de 12 volt wissel tussen je 2 "hoogspannings"trafo's kunnen gebruiken voor je meetinstrument ? (na gelijkrichting enz. )
hoogspanning schakel je dan in door de 2e trafo er bij te schakelen .
Voeding ombouw.
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 20-09-2018, 20:41 (2777 dagen geleden) @ Goldline
Ja Cees dat gebeurd al, de 50VA zit in de lijn met de laagspanningen.
Voor de hoogspanning zit een 5VA trafo secundair aan de lage wisselspanning.
Primair (de 220V kant) zit aan de regelbare hoogspanning.
Groet, Ben
Voeding ombouw.
door ronnie van dalen @, Hoogeveen, 20-09-2018, 20:18 (2777 dagen geleden) @ Ben
Voor het voeden van de voltmeter zou je een b1212s-1w kunnen gebruiken.
Dit is een galvanisch gescheiden dc-dc converter.
Kostten ca 2 euro op Ali en iets meer dan een euro op eBay.
DSC-DC B1212S-1WR2 B1212S SIP4 NIEUWE 12 v-12 v Power module
https://s.click.aliexpress.com/e/ctrcPmsC
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com.au%2Fulk%2Fitm%2F253808327537
Voeding ombouw.
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 20-09-2018, 20:33 (2777 dagen geleden) @ ronnie van dalen
Dank je Ronnie voor de link en het meedenken.
Echter de HSP wil ik gaan gebruiken voor het testen van een oude radio.
Een storende converter is misschien niet de juiste oplossing.
Maar hou het wel in mijn achterhoofd.
Groet, Ben
