Digital RK05 harddisk erbij voor de PDP8/e (Computertechniek)
door Roland Huisman @, Zwolle, 19-09-2018, 21:00 (2540 dagen geleden)
Hallo mensen,
Er is weer iets mijn huis binnen geslopen...
Een RK05 harddisk bestemd voor mijn Digital PDP8/e
Om gelijk maar een idee te geven, hij is 48cm breed, 70cm diep en 27cm hoog.
Bovenop de drive licht een 14" (38cm) diskpack welke in de drive geplaatst kan worden.
(Daar zoek ik er meer van! Dus als je wat hebt liggen laat het mij aub weten)
Zo heb je wel 2.5 MegaByte ter beschikking. Dat is enorm natuurlijk.
Nouja dat was het in elkgeval in 1970 toen deze drives uitkwamen.
Hier is de kap er even af genomen. Het chassis is van gegalvaniseerd staal
met een gietaluminium loopwerk. Het geheel weegt dan ook ongeveer 50 Kilo.
Hier is de diskpack geplaatst (Waar ik er overigens nog meer van zoek!)
Hier kun je de koppen mooi zien. In tegenstelling tot de drives van
tegenwoordig, kun je de koppen vervangen. Dit kan nodig zijn als er een
crash is geweest van de koppen op een disk. Het geheel dient dan wel weer
opnieuw afgesteld te worden met een alignment disk...
De koppen worden verplaatst via een voice coil. Of te wel
hetzelfde systeem als dat in een luidspreker wordt toegepast.
De koppen worden pas "op" de disk geplaatst als de schijf op volle
snelheid draait. Dan zweven de kopjes boven de disk door de luchtstroom.
Om alsnog een crash te voorkomen bij stroomuitval is er een batterij
in het systeem geplaatst. Als de stroom uitvalt worden de koppen direct
naar achter getrokken en daarmee in de parkeerstand geplaatst.
De grote witte doos in het midden is een luchtfilter. Dit zorgt voor
schone stofvrije lucht in de drive. Alles om te voorkomen dat er een
stofje tussen de disk en één van de koppen komt. Het is nu eerst zaak om de
drive helemaal schoon te maken en alle vergane afdichtingen te vervangen.
Het schuim heeft zich al wat door de drive verplaatst, dus hier ligt nog
wel een klusje te wachten...
En wat is een drive zonder elektronica... Dus er zijn nog een paar printjes
in een hoekje van de drive geplaatst. Daar is een minimale hoeveelheid TTL
en wat analoge elektronica op geplaatst.
Het grappige is dat de printplaten weer een paneel zijn geplaatst wat
met wire wrap bedraad is.
In de computer zelf zitten vervolgens drie vrij ingewikkelde printen
welke uiteindelijk totaal vier van deze disks aan kunnen sturen.
In de laatste óf enige drive in het systeem moet een terminator geplaatst worden.
Dit is een printje met afsluitweerstanden.
En om de drive aan te kunnen sluiten op de controller in de computer moet je
een zogeheten M993 kaartje hebben. Ja, die vind je natuurlijk nooit meer.
Die heb ik dus maar zelf getekend en in China besteld... Even geduld aub...
Ik moet nog aan de restauratie beginnen. Ik ben echter wel blij dat ik
de bijbehorende controller heb gevonden. De drive is vanuit Zwitserland
hier gekomen en de controller komt uit Amerika. De terminator heb ik in
Nederland op de kop getikt en het M993 printje komt uit China.
Mooi internationaal prakje zo bij elkaar :-D
Groeten, Roland
PS, zo ben ik nu nog opzoek naar een TU56 tape drive, een VT05 terminal en een RX01 floppy drive.
[image] [image] [image]
