pionier SA6200 kraakt..... (Toestel of techniek)
door maarten van dijk @, 08-10-2018, 15:38 (2759 dagen geleden) @ robbie
Zit er een beveiligings relais in?Die willen wel eens vuil zijn.Vaak meegemaakt, na schoonmaken contacten was het weg.Als dit niet het geval is, zul je met een toongenerator en een scoop de storingsbron op moeten sporen. succes!
mvg, Maarten.
