BVN tv heeft in haar wijsheid besloten de ASTRA sateliet vaarwel de zeggen en is verhuist naar HOTBIRD. De kabel ontvanger in de camper heeft deze sateliet niet in de lijst staan, betreft PHILIPS 4200 serie.De sumiere gebruiksaanwijzing vermeld daar over niets. Hoe?
HJD
BVN tv
door Ben
, Dijkdorp, 09-10-2018, 11:39 (2759 dagen geleden) @ Doeve
Kijk soms ook BVN (zonder reclame!!) thuis en op vakantie.
Op bladzijde 24 van je TV boekje staan instellingen omschreven.
Een oplossing zou zijn om op je schotel een duokop te plaatsen.
Je hebt dan beide satellieten, zelf gebruik ik een 2e hands Dreambox.
Groet, Ben
![[image]](images/uploaded/201810091339395bbc937b7a1c1.jpg)
BVN tv
door Rob Krabbendam
, Hellevoetsluis, 09-10-2018, 18:49 (2758 dagen geleden) @ Ben
Ze zijn niet verhuisd, ze zaten al tijden op één van de Hotbird satellieten (13B). Dé Astra satelliet bestaat overigens ook niet, er is een hele verzameling van die dingen. BVN zat tot september (ook) op Astra 1L.
Een kabelontvanger zou geen last moeten hebben van deze wijziging toch?
Als je een schotelontvanger hebt, kun je zoals Ben aangeeft een dubbele kop gebruiken, of je antenne met enkele kop gewoon een stukkie (6,2 graden) naar het zuiden draaien (naar links als je er vóór staat), en een klein beetje naar beneden.
Zie verder https://www.bvn.tv/stoppen-astra/
BVN tv
door Doeve
, Borgercompagnie, 10-10-2018, 09:17 (2758 dagen geleden) @ Rob Krabbendam
Heb een dubbele kop met 4 uitgangen. Een daar van zit op een OPENBOX en die heeft in de lijst naast een hele lijst wel HOTBIRD en vindt BVN wel.
HJD
BVN tv
door Doeve
, Borgercompagnie, 10-10-2018, 09:22 (2758 dagen geleden) @ Rob Krabbendam
Was een foutje, betreft een TV met ingebouwde kabel/DVB-T en SAT tuner. Philips 4200 serie.
Wat DVB-T betreft een ander probleem, daar is de codering veranderd waardoor een andere ontvanger vereist is (abonnees kunnen die aanvragen) Maar hoe doe je dat met een ingbouwde tuner.
HJD
BVN tv
, Haarlem/Delft, 10-10-2018, 10:49 (2758 dagen geleden) @ Doeve
4200 kan in theorie uit veel jaargangen komen, en dat maakt nogal uit voor de bediening en de mogelijkheden. Ik weet niet of het in dit geval helpt, maar in zulke gevallen is het handig om een volledig typenummer te vermelden.
BVN tv
door Doeve
, Borgercompagnie, 10-10-2018, 16:34 (2757 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Type is P34T1028ADT01TC1BB
HJD
BVN tv
door Doeve
, Borgercompagnie, 10-10-2018, 09:14 (2758 dagen geleden) @ Ben
Blz 24 is in het Frans en de Ned. teks staat op blz 40 en bevat alleen waarschuwingen. Daar schiet ik niets mee op. Toch bedankt.
HJD
BVN tv
door Ben
, Dijkdorp, 10-10-2018, 11:50 (2758 dagen geleden) @ Doeve
Je kunt gratis de handleiding downloaden en daar staat het op bladzijde 24.
Mocht het niet lukken geef dan een mailtje via mijn website dan stuur ik het op.
Groet, Ben
BVN tv
door Doeve
, Borgercompagnie, 11-10-2018, 21:07 (2756 dagen geleden) @ Doeve
Heb inmiddels de schotel iets verdraaid en weer laten zoeken. Krijg dan 1500 zenders, word je helemaal gek van maar op 1170 stond hij dan.
Gezocht naar mogelijkheid alleen FTA maar dat weer niet gevonden. Nou ja. hopelijk werkt het volgend jaar met de kathrein schotel in de camper ook nog. we zien het dan wel.
Dank Henk
HJD
BVN tv
door Rob Krabbendam
, Hellevoetsluis, 12-10-2018, 09:04 (2756 dagen geleden) @ Doeve
Mooi dat het gelukt is. Hotbird heeft inderdaad een enorm aantal FTA kanalen, waaronder een groeiend aantal in HD. Wel grappig om eens doorheen te zappen. Hier staat een overzicht: https://nl.kingofsat.net/pos-13.0E-fta.php
