Reparatie Trio AG-201- Blok fout (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 14-10-2018, 13:22 (2754 dagen geleden)
Gewijzigd door Maurice, 14-10-2018, 13:33
Vraagje,
Heb al decenia deze Trio (Kenwood) AG-201.
Echter de blok-uitgang er van is en blijft een drama.
Ik krijg het er niet uit.
Let op Piekje onderaan bij 1kHz
En dan op 100kHz is dit het resultaat.
Schema van kreng
Hier detail van blok deel.
Hier gaat het al mis.
Omschakeling komt sinus binnen op Q6.
Meten voor de elko-uitgang is de fout al zichtbaar.
Transistoren vervangen voor BC547B (ca HFE 308 en 316).
Dus zo gelijk mogelijk bij elkaar gezocht.
Q7 was al eens vervangen voor BC547 en heb beide nu vervangen BC547B.
RV3 verzorgt dat de beide helften identiek in breedte zijn en dat werkt.
50% Duty cycle.
Spanningen zijn op orde en uitgangs elko C10 vervangen (droop alles al uit).
C14 -ingang eindtrap Q8 - ook reeds vervangen.
Typisch is ook dat sinus vervormd (ingang Q6-R15) zodra de schakelaar omgaat.
Opgelost met een goede sinus generator en dat haalt niets uit.
Rare piekje blijft in die blok zitten.
(Sinus uitgang -indien sinus uitgang gekozen- is de sinus perfect van de Trio.
Hier signaal ingang Q6(R15)-Punt 6 schakelaar uitgang NA omschakeling naar BLOK.
Je zou hele zaakje om kunnen bouwen met wat Ic's of zo.
Maar gaat mij er om, heeft ooit gewerkt en waarom nu niet.
