Genererende versterker (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 17-10-2018, 19:11 (2750 dagen geleden) @ doktordirk
Onlangs bij de kringloop een nog mooi uitziende radio/versterker(ITT Schaub Lorenz stereo 3001 electronic) aangeschaft.
De prijs, 2 euro 50, voor de knutselaar stond er op dus dan zal er wel wat stuk zijn.
Thuis aangesloten en jawel op midden en langegolf een hoop gekrijs en enkele matig verstaanbare zenders.
Met de scoop gekeken en jawel over de volle hoogte een signaal van zo,n 110Khz.wat de reden was van de slechte ontvangst, op Fm prima ontvangst zelfs zonder antenne maar ook met het 110Khz signaal.
Dit ook met dichtgedraaid volume.
Zou dit door de gebruikte (test)boxen kunnen komen?
Hier zitten voor het hoog piezo tweeters in zonder filter.
Met enkele andere boxen zowel 4 als 8 Ohm treed dit verschijnsel niet op.
Overigens was er weinig stuk (een krakende potmeter, twee lampjes en een signaalmetertje) en speelt het toestel prima met andere boxen.
Moet nog een printje maken voor een md platenspeler (is een optie die later kon worden geplaatst)
Dirk.
Niet alle versterkers kunnen tegen een te grote capacitieve belasting. De piezo's kunnen dus zeker de oorzaak zijn. Je zou een proefje kunnen doen met dome tweeters o.i.d. die een gewone spreekspoel hebben.
