audio sonic tc-1630 mini tv (Toestel of techniek)
door Fred101, 22-10-2010, 21:54 (5751 dagen geleden)
Iemand bekend met dit ding. Werkt (nog steeds goed) op een accu. VHF en UHF de laatste ATV omgebouwd (70cm neem ik dan aan). Ik kan 1 youtube filmpje vinden en dat is alles. Een manual of schema zou wel leuk zijn. Niet dat ik hem terug ombouw want ik wil juist eens wat met ATV gaan doen.
door ruud, 23-10-2010, 15:10 (5750 dagen geleden) @ Fred101
Dat ATV zit toch helemaal onderin de UHF band, kwestie van een beetje verschuiven.
Ik heb wel eens een TV gehad waarbij dat gebeurd was (fout of niet) en zag bij toeval deze uitzendingen.
door Fred101, 23-10-2010, 16:10 (5750 dagen geleden) @ ruud
Zit in de 70 cm band maar ik heb nooit iets met tv gedaan dus ik heb geen idee van waar in de uhf band tv zit. Ik heb het ding open gehad om even alles optisch na te lopen. De acuu is nog perfect, maar als ik hem op mijn 2 en 70 cm antenne zet ontvang ik niets. Zover ik weet is er toch geen analoge tv meer dus dat zou dan kunnen kloppen. Er lijken geen modificaties te zijn gedaan maar het kan zijn dat ATV een andere mode is. ( de ene AM en de ander FM) maar dat zoek ik wel even na. De afstemknop voor uhf zat muurvast maar werkt nu weer. Ik zal vanavond nog eens over de band draaien.
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 23-10-2010, 17:37 (5750 dagen geleden) @ Fred101
De UHF band op een normale TV loopt van 470MHz tot 860MHz (kanaal 21 tot 69).
door HM
, Hilversum, 23-10-2010, 18:30 (5750 dagen geleden) @ Maarten Bakker
70 cm is rond de 430 MHz. Om dat te ontvangen moet de tuner wat worden versteld op de antennekring en de oscillator.
Omlaag is meestal makkelijker dan omhoog.
Voor zover ik weet is ATV ( amateur televisie ) gewoon normaal gemoduleerd.
In ieder geval is er normale modulatie gebruikt. Mogelijk dat nu digitale ATV wordt bedreven....
door ruud, 23-10-2010, 18:57 (5750 dagen geleden) @ HM
Was vroeger in ieder geval gewoon normaal systeem. Alleen geen geluid, dat schijnt niet te mogen.
door Hugo Sneyers
, Tongeren, België, 24-10-2010, 14:26 (5750 dagen geleden) @ ruud
<<Was vroeger in ieder geval gewoon normaal systeem. Alleen geen geluid, dat schijnt niet te mogen.>>
In Belgie was er in ieder geval toch wel geluid bij, heb dikwijls s'zaterdags gekeken naar de uitzendingen vanuit Luik.
Heel vaak lukte het met een K-9 TV zonder enige modificatie, blijkbaar gingen die kanaalkiezers laag genoeg.
Om tegenwoordig "toevallig" een ATV-station tegen te komen op 70 cm moet je al heel veel geluk hebben, je antenne moet eerst en vooral in de goede richting staan en er moet nog iemand qrv zijn in die mode met dan ook zijn antenne in jouw richting, beter kan je met iemand afspreken of misschien op een of andere repeater.
Denk er ook aan dat ATV op 70 cm met horizontaal gepolariseerde antennes gedaan wordt, als je er een rondstraler aan gaat hangen ga je niet veel zien
73 ... Hugo Sneyers ON6HN
door HM
, Hilversum, 24-10-2010, 18:41 (5749 dagen geleden) @ Hugo Sneyers
Omdat de bandbreedte voor atv nogal fors is ( ze spreken over 10 MHz ) is de 70 cm minder geschikt daarvoor. Ze zijn nu naar 23 cm en hoger gegaan, mede door de goedkope analoge satellietapparatuur die vrijkwam na het digitaliseren van satellieten.
door ruud, 25-10-2010, 15:47 (5748 dagen geleden) @ HM
Ah, werd er Dubbelzijband uitgezonden ipv met onderdrukte onderzijband en Nyquist flank.
door HM
, Hilversum, 25-10-2010, 17:43 (5748 dagen geleden) @ ruud
ALs je naar de bandbreedte van 10 MHz kijk zou dat zo maar kunnen.
Anderzijds met 5,5 MHz ( enkel beeld ) op een 10 MHz brede band is nog maar erg weinig ruimte vrij voor anderen.
door ruud, 26-10-2010, 19:03 (5747 dagen geleden) @ HM
Bij ATV was er maar sprake van 1 kanaal dacht ik, maar ik dacht nog altijd zonder geluid.
Toen ik vroeger op de TH in Twente zat was er een amateur TV zender actief, er werd uitgelegd hoe de UHF tuner te verstemmen , maar het geluid werd apart (op 2 meter dacht ik) uitgezonden) Amateurs mochten natuurlijk geen omroepje spelen, deden onze Twentse vrienden wel natuurlijk, vooral met tekenfilms.
Er waren ook veel FM piraten.
door HM
, Hilversum, 26-10-2010, 20:47 (5747 dagen geleden) @ ruud
Heb eens ff zitten zoeken....
Er wordt en werd op de 70 cm gewoon beeld (AM) en mono geluid (FM) uitgezonden met de gebruikelijke bandbreedte van 5,5 MHz.
Technisch was het best wel een uitdaging een atv zender te bouwen door de hoge frequenties en daar ook nog een stabiel geluidskanaal erbij te bouwen.
Van de 10 MHz brede 70 cm amateurband blijft dan weinig over. In ieder geval past er geen 2e atv zender meer in.
door Hugo Sneyers
, Tongeren, België, 28-10-2010, 07:54 (5746 dagen geleden) @ ruud
Hallo Ruud .... in mijn streek werd er veel aan ATV gedaan met dit ontwerp van DJ4LB,(UKW-berichte 2/1977) zoals je ziet is er wel degelijk geluid bij:
![[image]](images/uploaded/201010280952434cc92bcb7dfea.jpg)
Groeten ... Hugo Sneyers
door Fred101, 28-10-2010, 09:39 (5746 dagen geleden) @ Hugo Sneyers
Een vriend van mij doet atv op hogere banden en daar zit in ieder geval geluid bij. Dat heb ik tenminste gehoord bij hem. Was gewoon een qso, alleen eentje waarbij je elkaar zag.
Belangrijkste is dat het TVtje weer werkt. De UHF knop zat vast. Ben nu bezig met een video reparatie en gebruik hem nu als monitor
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 24-10-2010, 18:26 (5749 dagen geleden) @ HM
Ahja, in dat geval zou je dus een TV die geschikt is voor de Hyperband (kabeltelevisie 300-470MHz) zonder aanpassingen al kunnen gebruiken.
door HM
, Hilversum, 24-10-2010, 18:42 (5749 dagen geleden) @ Maarten Bakker
ALs er nog wat gebeurt op 70 cm atv.....
Is nu allemaal naar hogere banden gegaan en beeld op FM modulatie.
door Fred101, 24-10-2010, 19:17 (5749 dagen geleden) @ HM
Ik zit inderdaad met een verticale antenne dus daar was ik al bang voor. Jammer dat je een TV wat lastiger kan testen. Ik stik van de meetzenders en testapparatuur maar niets voor TV. Stom, ik kon van iemand een tijdje terug een patroon generator krijgen en dat hen ik niet gedaan, die had ik nu mooi kunnen gebruiken.
door Hugo Sneyers
, Tongeren, België, 25-10-2010, 08:44 (5749 dagen geleden) @ Fred101
Hallo Fred .... je kan de TV toch simpelweg testen door hem op de kabeldistributie aan te sluiten, die zit toch vol met analoge zenders in het UHF-bereik ?
Als je die zenders dan normaal kan ontvangen en je wil weten of de tuner laag genoeg in frequentie gaat, zet dan je 70 cm zender even aan en dan moet je op je TV de draaggolf kunnen ontvangen onderaan op UHF.
Maar zoals al eerder gezegd is er maar weinig ATV meer te bespeuren op 70 cm.
door Fred101, 25-10-2010, 10:52 (5749 dagen geleden) @ Hugo Sneyers
Hi murphy,
Ik heb hem niet speciaal voor atv hoor, het is ook een stukje jeugdsentiment. Ik heb vroeger een zwaar ongeluk gehad en toen van een oom zo'n soort ding te leen gehad zodat ik vanuit mijn bed toch TV kon kijken. Ik weet niet meer of het precies de zelfde was maar in mijn herrinnering wel.
Ik heb geen kabel, alleen sateliet, ik zit hier in de middle of nergens. (adsl via rooksignalen
