TRIO (Kenwood) AG-201 - Probleem (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 28-10-2018, 20:09 (2739 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Maurice, 28-10-2018, 20:17
Het kreng werkt weer redelijk naar behoren.
Was wel een bevalling van ellende.
Daar plotseling bij probleem eerder foutje in de blokgolf,
ding helemaal niet meer wilde oscilleren, cq eerst nog even alleen op de heel
lage frequentie, de gehele print uitgenomen.
Was al in verleden zo enorm veel aan gerommeld en gerepareerd.
Alle condensatoren en halfgeleiders uitgenomen.
Print gereinigd.
Gemeten cq vervangen div onderdelen.
O.a. bleek ook dacht Q2 (BC557) defect en vervangen.
Daar D4 zener 25V reeds een knutsel was van serie schakeling,
Beide D4 en D5 vervangen voor zener 27V welke ik op voorraad had.
Zo weer netjes, nu inbouwen.
Resultaat was nog geen oscillatie!!!
Na onderzoek moest het in circuit Q1,Q2,Q3 zitten.
Q1 BF245 was na meting gewoon goed. Org een 2SK17 en deze vervanging klopt.
Q2 een BC557B org hoort daar een 2SA561Y beter is hiervoor een BC640 te gebruiken.
Deze BC640 nu ook geplaatst.
Q3 is een BC547 org een 2SC373 of 2SC458.
Na zoektocht vond ik een org 2SC373 en deze geplaatst.
Na wat rommelen aan de afregelingen oscilleerde het kreng zowaar!
Echter alleen op schaal bereik tussen 30-50.
Verdraaien van de padders op de varco kon ik wel richting schaaldeel 20 komen
maar kreeg ik weer een rare lage oscillatie nabij de 50.
Dit alles ongeacht stand bereik schakelaar.
De uitgaande frequentie kwam wel redelijk overeen met de schaal delen.
Uiteindelijk bleek dit probleem zich te bevinden rond de instelpotmeter VR2.
Terug regelen viel oscillator af, en alleen volledig tegen de aanslag bleek
de zaak te oscilleren, terug regelen werd de slag alleen maar minder bv 40-50.
Door parallel aan R7 (1k8) een weerstand van 1k te solderen bleek ineens
over volledige schaalbereik ding nu keurig te oscilleren.
Door opnieuw fijn regeling padders op de varco ging ook de schaal beter kloppen.
Enkel is nu bij maximale amplitude aan de onderzijde sinus een afplatting.
Dit on afhankelijk van de amplitude schakelaar.
Hiervoor nog onderzoek rond circuit Q8-Q11.
Uitgang blokgolf is nog wat aan de hoge kant tov amplidude regelaar.
Hiervoor zal ook nog een demping gemaakt worden zodat deze ook weer overeenkomt
met de amplitude knop.
De varco zou een 4x 430p zijn.
1 gang is geheel niet aangesloten
2 gangen VC101A staan parallel
1 gang is de VC101B in schema.
Dag verder en er is gelukkig weer resultaat.
Blijft lastig dergelijke analoge oscillators.
