DAB+ Antenne: Superbierblik (Toestel of techniek)
door HM @, Hilversum, 03-11-2018, 21:22 (2733 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Ik zou zeggen dat je geen afgestemde/super antenne hebt gemaakt maar een dubbele capacitieve antenne.
Alhoewel je hem als dipool hebt aangesloten is de werking compleet anders.
Net als bij de tegenwoordig populaire actieve antenne's vangen de blikken de e-lijnen van het e-h veld op.
Bij de actieve antenne is dat 1 plaat tegen de aarde, blijkbaar werkt het ook prima als de tegenpool een 2e blik is.
Dit werkt alleen als de ingang van de radio hoogohmig is.
Om een 50 ohm antenne ingang aan te sturen moet het circuit van de actieve antenne worden toegepast ( hoogohmige buffer trap aan de blikken, laagohmige uitgang naar de radio.
Dat grote blikken beter werken kan worden verklaard dat er enige afstand tussen de plaat en de "aarde" moet zitten en die is bij grotere blikken groter.
Als je in staat bent hem hoger te plaatsen zal de ontvangst nog beter worden.
