Reparatie Luidspreker SX6488 (22AH468) Hifi Sound Project (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 23-12-2018, 19:19 (2683 dagen geleden) @ Roland Huisman
Roland..
MFB verhaal,
Ja zeg dan heb je de functie niet begrepen van dat litze.
Inderdaad raar verhaal.
Ik heb alleen een heel klein bochtje moeten maken denk een 2mm "afgewikkeld".
Zo min mogelijk aan feitelijke spoel zitten.
Om zo hoewel wat krapper dan oorspronkelijk toch op het gelijmde deel van litze uit te komen.
Zo is er de minste stress op de nieuwe verbinding.
Het zal best een tijdje goed werken die MFB versie,maar vind het maar helemaal niets.
Tenzij je bv problemen hebt met die litze draad zou dit te overwegen zijn.
Vaak bij woofers wel het geval overigens, dan trek je ietsjes dat litze door en opnieuw solderen wil wel eens helpen.
Maar dat koper is stugger dus in detail en achter de komma ga je dat horen, kan niet anders.
MFB heb ik de 532 versie.
Ik heb eerst voor ik de spoel afnam de zaak gemerkt en positie nauwgezet aangegeven.
Toen eerst rustig kijken hoe spoel gemonteerd zit, zag al snel de lijm zitten en die metalen ring.
Was een keuze met of zonder ring los werken.
Ik bedacht de spoel zit zeker aan kunststof dus zitten laten die ring.
Tevens door die oude lijm rand kon ik perfect de spoel na reparatie positioneren.
Wel de ringzijde ontdaan van wat lijmresten zodanig niet de ring te verschuiven.
Ik heb besloten niet opnieuw te verlijmen, de afdek front sluit voldoende.
De lijm is denk ik tbv vergemakkelijking montage process fabriek.
En mocht het binnenkort toch mislukt zijn die verbinding kan ik snel repareren.
Denk het niet,ik soldeer al wat langer, maar toch.
