HDD vervangen door SSD (Computertechniek)
door DirkHartland @, Rhoon, 28-12-2018, 19:33 (2569 dagen geleden)
Hallo mede forummers,
Vandaag heb ik mijn 2.5” 1TB HDD van mijn notebook Acer ES1-520-522W (Windows 10) vervangen door een 2.5” Samsung SSD 860 EVO 500GB.
Voor het klonen van de HDD naar de SSD heb ik gebruik gemaakt van het programma EaseUS Todo Backup Free.
De SSD op een USB 3.0 poort aangesloten middels een DeLOCK Converter USB3->SATA.
Het klonen verliep probleemloos, na ongeveer een uur was het klaar.
Het openen van de Acer viel achteraf wel mee, veel schroefjes losdraaien en met behulp van iFIXIT opening picks kwam het toetsenbord los. Wel moesten 3 bandkabeltjes losgemaakt worden uit wel erg kleine connectortjes, tevens (als eerste) de accu losgekoppeld.
De HDD kon toen makkelijk vervangen worden.
Montage in omgekeerde volgorde. Na opstarten werkte alles weer, geen BIOS instellingen hoeven te doen.
M’n notebook is nu merkbaar sneller geworden met als voordeel dat je niet meer hoort dat hij bezig is met de SSD en dat je de ventilator minder hoort draaien omdat de SSD minder stroom (warmte) gebruikt. De apparatuur had ik besteld bij Alternate.
Zomaar even ter info, het is dus goed te doen!
Prettige jaarwisseling gewenst!
Met vriendelijke groet, Dirk
