Lesje bij elkaar houden bij projecten (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 29-12-2018, 00:21 (2678 dagen geleden) @ Goldline
Ja die ken ik ook.
Bij demontage denk je ondanks evt wat merken dat het wel simpel is.
Bij weer monteren zit je soms toch te emmeren met stekkers,
zeker als het er veel zijn.
Een VCC is bv zo'n recorder met erg veel stekkers.
Zoek je je een breuk naar een verborgen grijs houdertje.
Vaak de lengte en de positie moet het in die hoek zitten.
Het gevaarlijkste is bv een modificatie waarbij ergens op de print wat extra draden
zijn toegevoegd.
Zoek de aan soldering, vaak wel met stift aan gekleurd.
Maar zal mij niet de eerste keer zijn dat ik na vervangen onderdelen de print van de flux ontdoe......weg stift merk...
