Twee voedingen in klokradio (Toestel of techniek)
door verbeek @, Zutphen, 06-01-2019, 16:27 (2669 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Gewijzigd door verbeek, 06-01-2019, 16:29
Gerard,
Uitgaande van dat er geen DFC77 ontvanger in zit:
Meestal wordt de wikkeling met de enkele diode gebruikt voor het tellen van de 50Hz netfrequentie voor de klok. Er zit een extra batterij aansluiting op om in geval van netuitval het klokje door te laten lopen (zie ook het kristalletje).
Mijn ervaring is dat die niet erg nauwkeurig is op de lange duur. Zodra de netspanning weer aanwezig is loopt de klok verder op de pulsen van de netspanning. Het is een back-up systeem. Dus op batterijen...je zult het moeten uitproberen.
Gr. Paul
