Sangean DCR-9 (Toestel of techniek)
door hdegreeuw @, Andijk, 01-11-2010, 16:21 (5741 dagen geleden)
Wie kan mij aan een schema helpen van de Sangean DCR-9 radio.
Of beter weet iemand misschien wat de oorzaak kan zijn.
De radio doet nog alles wat hij moet doen.
Maar wat hij extra geeft is een enorme brom.
Ook als hij alleen in de standby stand staat.
Eerst dacht ik aan een rotte 3300 uF elko in de voeding.
Maar daar komen twee mooie gelijkspanning 2 x 5 Volt uit.
Heb de stekker van het display losgenomen.
Dat is de grote vertikale witte stekker links.
Maar de brom blijft.
Verder is het heel moeilijk om hem uit te kasten.
Naast het display zitten aan beide kanten 3 van die klik lippen
En ik ben bang dat ik die dan afbreek
Sangean DCR-9
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 01-11-2010, 17:48 (5741 dagen geleden) @ hdegreeuw
Hoe heb je de gelijkspanning op de elco's gemeten?
Multimeter of met de scoop?
Multimeters gaan nogal eens de mist in als er een flinke rimpel op een gelijkspanning staat.
Alternatief is om het ding even via een externe voeding aan te sluiten (interne voeding losmaken en dan via die draadjes aansluiten).
Matthias
Sangean DCR-9
door hdegreeuw @, Andijk, 01-11-2010, 18:02 (5741 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Hallo Matthias,
Heb hem met de scoop gemeten.
Ik had de hele voedingsunit er uit gehaald en alle stekkertjes van de print verwijderd.
En zag een mooie streep van 5 Volt
Sangean DCR-9
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 01-11-2010, 18:08 (5741 dagen geleden) @ hdegreeuw
Maar als je gaat belasten..
kan zijn dat de capaciteit weg is en dan krijg je zonder belasting een streep en met belasting een rimpel.
Toch niet de trafo zelf de staat te brommen?
Anders elko's rond eindtrap eens nazien.
Sangean DCR-9
door hdegreeuw @, Andijk, 01-11-2010, 19:52 (5741 dagen geleden) @ Maurice
Denk dat jullie er erg dicht bij de oplossing zitten
Linker condensator belast
Rechter Condensator belast
Ga morgen kijken of ik twee nieuwe condensatoren kan kopen
3300 uF 16 Volt
Sangean DCR-9
door hdegreeuw @, Andijk, 08-11-2010, 09:25 (5734 dagen geleden) @ hdegreeuw
Dat was de oorzaak, één lekke condensator.
Scheelde toch of hij belast of onbelast was.
Deze vervangen en het euvel was verholpen. ;-)
Radio was naar de winkel gebracht met de vraag wat het kost als hij gerepareerd kon worden.
Op de bon stond:
Rep. econ. niet verantw. onderzoekskosten 25 euro.
Daarvan kreeg hij de helft terug als hij bij hun een nieuw apparaat kocht. :-(
Sangean DCR-9
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 08-11-2010, 10:47 (5734 dagen geleden) @ hdegreeuw
De helft zelfs... Ze waren duidelijk in een gulle bui die dag :-(
Ook wel typisch dat ze zo'n antwoord geven zonder ueberhaupt onderzoek te plegen, laten ze zo'n ding dan weigeren aan de balie, want voor 25 euro aan tijd kan je die elco al vervangen hebben.
