Wel beeld geen geluid Philips x12t740 (Toestel of techniek)
door Peter1952 @, Almere, 18-02-2019, 12:52 (2626 dagen geleden) @ Tristan A
Je kunt met een signaalzoeker controleren of er signaal op de volumeregelaar staat. Kan ook met een kristal oortelefoontje of een doodnormale versterker. Heb je dan wel geluid, dan is de l.f. versterker defect. Er zitten transistors in (AC 187/188) die nog wel eens last hebben van whiskers (min of meer sluiting tussen het huis en het inwendige). Misschien is dat hier ook het geval.
Je kunt wel domweg onderdelen vervangen, maar dat leidt zelden tot resultaat. Als de l.f. versterker inderdaad defect is, dan eerst de spanningen meten. Het geluidsgedeelte is oersimpel, zo moeilijk kan het niet zijn de fout te vinden.
Peter
