Probleem bij installeren SSD drive in Dell N5010 (Algemeen)
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 22-02-2019, 16:09 (2622 dagen geleden) @ soundman2
Nee, aan dit hulpprogramma heb je niets.
Ook het feit dat C nu B is komt doordat de bootCD als C wordt gezien.
Op deze Hirrens bootCD staan ook partitie programma's zoals b.v. Partition Magic.
Hiermee kun je de SSD formatteren.
Daarna zou de backup schijf gewoon moeten werken.
Wat ik al eens eerder heb geschreven is dat je zo af en toe eens een backup kunt maken met b.v. Acronis True Image naar een externe harddisk.
Als je dan een probleem hebt zoals nu, dan kun je deze backup terugschrijven en past dit programma automatisch de disk grootte aan.
Succes en groet,
Ben
