Sony tuner ST-5000FW (Gezocht)
door Pim @, 26-02-2019, 18:46 (2618 dagen geleden) @ soundman2
Hoi Soundman,
Heb met een lamp met vergroot lens gekeken, en met een speld gevoeld of de draadjes vast zaten aan de pennetjes, dat is het geval.
Ik heb deze spoel met een L/C meter gemeten op 100 Khz en wat vreemd is dat de onderbroken spoel aan de primaire kant aan een kant wel een waarde aan geeft n.l 19 mH, maar met de ohmmeter zijn alle aansluitingen primair oneindig, geen geleiding.
Secundair zijn de aansluitingen tussen beide uiteinde van de spoel 13 mH, en op de midden aansluiting naar de buitenste aansluiting meet ik 2 × 3,2 mH.
Zelf zie ik geen mogelijkheid om dit zelf te wikkelen, de spoelkern heeft een binnen diameter van 6 mm en de spoel hoogte is 4 mm en de draad is 0,1 mm, dat is allemaal wel heel klein.
Kan jij dit wikkelen?.
Groet,
Pim
