Philips 22RH521 tik bij uitschakelen (Algemeen)
door pe1dpf
, Oosterhout NB, 27-02-2019, 21:14 (2617 dagen geleden)
Ik heb al een tijd een Philips 22RH521 versterker in gebruik maar het volgende doet zich voor.
Bij uitschakelen van de versterker vaak een behoorlijke tik in de luidsprekers.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
René
, Dordrecht, 28-02-2019, 00:13 (2617 dagen geleden) @ pe1dpf
Ja dat heb je bij al die oude versterkers.
Fijne POK door de luidsprekers.
Daarom is daar later wat op verzonnen en worden de LS'n afgeschakeld bij uitzetten.
Kijk naar:
SK-P
XII
On/Off
7-8 en 9-10 zijn de beide netschakelaar contacten
(P10-P9 en P8-P7) in de tekening
De letters in schema zelf verwijzen naar betreffende schakelaar.
1-2-3 en 4-5-6 zijn dan als goed is leeg.
Deze zou je dus kunnen inzetten om LS'n af te schakelen bij het uitzetten.
Wel dan hopen dat deze contacten eerder afschakelen dan de netschakelaar.
Je kunt gebruik maken van draden op de schakelaars
SK-K-L-M-N
Deze schakelen reeds al de luidsprekers dus heb je de bedrading al in de buurt.
Slim is dan om bij N1 en N4 af te schakelen.
Andere oplossingen zijn er elektrisch niet.
Feitelijk is niets defect in de versterker.
door Goldline
, Oranjedorp, 28-02-2019, 09:54 (2616 dagen geleden) @ pe1dpf
vonkblussing (snubber) over je netschakelaar toepassen kan helpen.
kijk of je die "POK"ook hoort als je snel de netstekker er uit trekt.
Er zijn kant en klare relais printjes met vertraagd luidspreker relais en directe uitschakeling.
http://www.analogmetric.com/goods.php?id=1935
![[image]](images/uploaded/201902280854425c77a1d2ef90f.jpg)
Philips 22RH521 tik bij uitschakelen opgelost!
door pe1dpf
, Oosterhout NB, 28-02-2019, 17:46 (2616 dagen geleden) @ pe1dpf
Hoi Maurice en Cees,
Het probleem is inmiddels opgelost.
De tik ontstaat omdat tijdens uitschakelen een spannings piek ontstaat in de trafo.
Dit is opgelost door parallel aan de primaire wikkeling van de trafo een R C netwerkje te plaatsen.
Een serieschakeling van een weerstand van 100 Ohm en een condensator van 47 nF.
Een eventuele spannings piek wordt zo “geblust” door dit netwerkje.
René.
door Goldline
, Oranjedorp, 28-02-2019, 19:30 (2616 dagen geleden) @ pe1dpf
door Forumbeheer
, Delft / Haarlem, 28-02-2019, 19:44 (2616 dagen geleden) @ pe1dpf
Keurig opgelost. Over de schakelaar had misschien ook wel gekund, maar goed om te weten dat het zo in elk geval prima werkt!
door Marbel
, Hoorn N-H, 01-03-2019, 09:37 (2615 dagen geleden) @ pe1dpf
Dank voor de oplossing,
Zal het aanbrengen op mijn Sony TA4650 welke mij al langer plaagt met deze uitschakel "plop"
Bram
