Philips 22RH521 tik bij uitschakelen (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 28-02-2019, 00:13 (2617 dagen geleden) @ pe1dpf
Ja dat heb je bij al die oude versterkers.
Fijne POK door de luidsprekers.
Daarom is daar later wat op verzonnen en worden de LS'n afgeschakeld bij uitzetten.
Kijk naar:
SK-P
XII
On/Off
7-8 en 9-10 zijn de beide netschakelaar contacten
(P10-P9 en P8-P7) in de tekening
De letters in schema zelf verwijzen naar betreffende schakelaar.
1-2-3 en 4-5-6 zijn dan als goed is leeg.
Deze zou je dus kunnen inzetten om LS'n af te schakelen bij het uitzetten.
Wel dan hopen dat deze contacten eerder afschakelen dan de netschakelaar.
Je kunt gebruik maken van draden op de schakelaars
SK-K-L-M-N
Deze schakelen reeds al de luidsprekers dus heb je de bedrading al in de buurt.
Slim is dan om bij N1 en N4 af te schakelen.
Andere oplossingen zijn er elektrisch niet.
Feitelijk is niets defect in de versterker.
