Technicus su-z15 (Algemeen)
door Roland Huisman @, Zwolle, 03-03-2019, 12:00 (2613 dagen geleden) @ drentina
Heb een probleem met deze versterker,als ik de versterker aanzet met aangesloten luidsprekers wordt hij binnen 10sec.bloedheet,doe ik de versterker aan om daarna pas de luidsprekers aan te sluiten speelt de versterker goed,weet iemand een oplossing?
Wat een vreemd verhaal. Pas maar op met je luidsprekers want het kan zomaar zijn
dat hij staat te oscilleren. En dat kan je je speakers kosten.
Het zijn versterkers met een STK module welke toch ook vaak stuk gaan.
Dat kan ook komen door losse contacten in de print. Solderingen willen bij deze generatie
versterkers nog wel eens slecht worden na jaren. Tevens willen bij deze
generatie versterkers de elco's nog wel eens capaciteitloos worden.
Heb je zelf enige technische kennis om wat door te solderen en/of wat metingen te doen?
Groeten, Roland
