Aansluitingen Philips 22RH427 luidsprekerboxen (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 10-03-2019, 21:04 (2606 dagen geleden) @ Tonmeister Henk †
Gewijzigd door Maurice, 10-03-2019, 21:15
Ik heb hier echt even over nagedacht.
Een toon is een wisselend signaal.
Alleen in de tijd het horen van die 180gr fase verschil bij een toon van zeg 1kHz
is gevoegelijk onmogelijk.
Ook uit de versterker is geen enkel ander signaal te vernemen wat ook maar enig
duidt op een probleem bij 180gr draaiing.
Alleen in combinatie met andere versterkers, bv een hoog en laag versterker
is het waarneembaar uiteraard.
Dan moet alles de juiste fase hebben.
Nu kun je proberen te stellen dat bv een pouk slag , 1 piek naar voren geeft
ipv naar achteren.
Maar die slag blijft een toon van lage trilling, dus dat gaat alsnog niet op.
Alleen een harde DC, halve sinus puls zeg maar zou het uit kunnen maken
naar voren of naar achteren.
Immers dan mis je inderdaad een drukgolf.
Dan verder denkend kun je daarop door filosoferen of die paukslag die loopt als
een golf nu eerst negatief of positief de microfoon haalt.
Je drukt het vel IN immers, dus zuigt het lucht weg van de microfoon.
Maar dan nog is en blijft het een toon, immers dat maakt het verschil in een grote
of kleine trom.
Een toon hoor je pas op moment dat deze sinus een keer vol +/- is geweest.
Immers de variatie in tijd of lengte bepaalt de toon.
En of nu de eerste aan negatief of positief is, knappen die dat kan waarnemen.
Ik hoor je bevindingen wel.
Maar dan wel hele specifieke tonen draaien.
