Koppeling DAB+ radio naar AM zendertje. (Toestel of techniek)
door kris ⌂ @, Gent, België, 13-03-2019, 20:51 (2603 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door kris, 13-03-2019, 21:13
Eventueel kun je de adapter proberen te ontstoren.
Het zijn net de onstoorcondensatoren die het probleem veroorzaken, althans de kans is groot. (houden het secundair op 110V tov aarde)
En als aarden niet helpt, dan is veldmodulatie (door de schakelend transistoren en diodes) de oorzaak. Ook dat valt te verhelpen, door de voeding veel verder van de zender te houden (door er enkele meters extra draad tussen te zetten bvb)
en alles bij elkaar genomen kan je de DAB voeding ook nog vervangen door een type met klassieke trafo,je hebt vast wel wat liggen :-)
