In veel vintage echte hi-fi apparatuur, vooral Engels kom je vaak ZTX transistors tegen naast de gebruikelijke BC types.
Zoek je hier vervangers voor dan blijft het vaak wat wazig.
Ik heb zelf de indruk dat dit torren zijn die binnen nauwe specs zijn gemaakt en zo geselecteerd voor die apparatuur.
Weet iemand hier meer van?
Groet Frank
ZTX transistors
door kris
, Gent, België, 19-03-2019, 11:43 (2597 dagen geleden) @ franc
van ZTX weet ik niets, maar.
Je kan torren niet binnen nauwe specs maken, je kan ze wel selecteren en dan stempelen.
echter, in normale versterkerschakelingen is het circuit (en de tegenkoppeling ) zo opgebouwd dat een transistor met normale tolerantie altijd zijn werk kan doen. Das de gedachte achter schakeleingen en uitwisselbaarheid van componenten.
kan me wel inbeelden dat om de bvb 0,001% vervorming te halen het beter is een geselecteerde transistor te nemen. Alsook bij speciale schakelingen met weinig of geen tegenkoppeling .
Maar heb je een voorbeeld waar die ZTX transistoren toegepast worden?
ZTX transistors
door franc
, Loosbroek, 19-03-2019, 22:39 (2597 dagen geleden) @ kris
Kris,
Ik zie ze wel eens in Engelse apparatuur, bv Naïm, Quad en noem maar op.
Ook in zelfbouwland, bv Hi Fi world.
Zijn vaak ook erg klein uitgevoerd, een plat blokje van 2mm bij 4 bij 4.
Groet Frank
ZTX transistors
door Oldtimer
, Oegstgeest, 19-03-2019, 11:56 (2597 dagen geleden) @ franc
Gewijzigd door Oldtimer, 19-03-2019, 12:32
Het zijn gewone transistors van Ferranti, zie o.a.:
http://www.wylie.org.uk/technology/semics/Ferranti/Ferranti.htm
of:
http://mirror.thelifeofkenneth.com/lib/electronics_archive/Ferranti-ELineTransistorApplications_t...
Willem
ZTX transistors
door soundman2
, Wouw, 19-03-2019, 12:08 (2597 dagen geleden) @ Oldtimer
Gewijzigd door soundman2, 19-03-2019, 12:10
Het zijn gewone transistors van Ferranti, zie o.a.:http://www.wylie.org.uk/technology/semics/Ferranti/Ferranti.htm
Willem
ZTX komt in de link niet voor, althans ik zie ze niet.
Wikipedia schrijft er wel wat over
https://en.wikipedia.org/wiki/Zetex_Semiconductors
ZTX transistors
door Oldtimer
, Oegstgeest, 19-03-2019, 12:35 (2597 dagen geleden) @ soundman2
Ik heb in mijn vorige reactie er (iets later) nog een link bijgedaan...
Willem
ZTX transistors
door franc
, Loosbroek, 19-03-2019, 23:15 (2597 dagen geleden) @ Oldtimer
Willem,
Dank je!
Groet Frank
ZTX transistors
door franc
, Loosbroek, 19-03-2019, 23:16 (2597 dagen geleden) @ soundman2
Henk,
Toch een beetje mysterieus die ZTX serie.
Groet Frank
ZTX transistors
door Hunter
, 19-03-2019, 14:00 (2597 dagen geleden) @ franc
Gewijzigd door Hunter, 19-03-2019, 14:08
Volgens mij hebben veel ZTX-transistoren interne basis en/of basis-emitter weerstanden. Op de site van diodes.com (die Zetex hebben overgenomen) noemen ze dit pre-bias transistors.
ZTX transistors
door franc
, Loosbroek, 19-03-2019, 22:40 (2597 dagen geleden) @ Hunter
Is dat niet bij darlingtons, die interne weerstanden?
Groet Frank
ZTX transistors
, Haarlem/Delft, 19-03-2019, 23:27 (2597 dagen geleden) @ franc
Gewijzigd door Maarten Bakker, 19-03-2019, 23:33
Ingebouwde basis-emitterweerstanden komen wel voor bij darlingtons (ik vermoed om ze dicht te houden bij zwevende basis), maar ook bij sommige normale transistoren. Nog nooit van Zetex gezien, maar exemplaren van Rohm zijn bij de meeste reparateurs goed bekend uit wat oudere Japanse apparatuur. Bijvoorbeeld DTC144 en DTA114. De D staat voor digitaal, omdat ze speciaal bedoeld waren als schakeltransistoren om direct uit een microprocessor aan te sturen. Behalve de weerstand tussen basis en emitter, zit er dan ook een weerstand in serie met de basis.
Verder hebben sommige hoogvermogens schakeltransistoren een basis-emitterweerstand, mogelijk om een snellere afschakeling te garanderen.
ZTX transistors
door Goldline
, Oranjedorp, 19-03-2019, 14:51 (2597 dagen geleden) @ franc
het merendeel is nog leverbaar , Franc.
ZTX transistors
door franc
, Loosbroek, 19-03-2019, 23:13 (2597 dagen geleden) @ Goldline
Cees,
Ik wilde weten of er echte BC vervangers voor waren.
Maar dit is ook fijn om te weten.
Groet Frank
ZTX transistors
, Haarlem/Delft, 19-03-2019, 23:36 (2597 dagen geleden) @ franc
Of er BC-vervangers voor zijn, hangt een beetje af van het type. Ik geloof dat Zetex naast heel gewone, ook wel torren maakte met specs die dichter bij Japanse vervangers zitten, zoals hi-beta, low-sat of hi-volt.
ZTX transistors
door Huub P †
, Krommenie, 19-03-2019, 23:50 (2597 dagen geleden) @ franc
een datasheet is hier uw beste vriend....
Vriendelijke groet,
Huub Peters
Vintage Electronica
