Luxman SQ700X Reparatie (Algemeen)
door Marbel @, Hoorn N-H, 24-03-2019, 00:36 (2593 dagen geleden)
Voor de reparatie van een onlangs aangeschafte
700X zoek ik de eindtrap bestaande uit 2SA616 en de 2SD155.
één kanaal is defect.
Nu heb ik al gelezen dat deze niet meer gemaakt worden dus zullen het wel
vervangers worden zoals 2SC1445 en de 2SA765 van Sanken.
Heeft iemand nog wat liggen verstopt in een laatje?
Of zijn er tips, voor wat betreft vervangers (TO66)?
Uiteraard niet voor niets, daar komen we wel uit.
Het is de bedoeling dat deze kleine Luxman weer gaat
spelen en wel in mijn woonkamer!
Bram
door reneke @, Best, 24-03-2019, 08:05 (2592 dagen geleden) @ Marbel
Dag Bram,
Dat is een bekende versterker. Hij speelt bij mij nog elke dag.
Een TO66 zal lastig worden.
Je zou ze kunnen vervangen door BD243c en BD244c
Groeten Rene
door Piet van der Pol @, 24-03-2019, 12:38 (2592 dagen geleden) @ Marbel
Ik heb nog 2x BDY13 en 1x 2N3740 in een laatje liggen. Zijn TO66 behuizingen. Of ze nog goed zijn, weet ik niet, dan zal ik ze even moeten testen morgen. En of ze geschikt zijn, weet ik ook niet zo direct. Maar, als het wat is, dan zal ik ze morgen wel testen.
Piet
door soundman2 @, Wouw, 24-03-2019, 14:05 (2592 dagen geleden) @ reneke
Bij TO3 lukt het zeker, maar bij TO66 kun je misschien ook de pootjes van de BD torren haaks naar achter buigen en door de gaten steken van B en E en de transistor met een isolatieplaatje vastschroeven via een van de bestaande gaten van de TO66. Wel even opletten of B en E dan niet verwisseld zijn.
door gbr @, 24-03-2019, 16:07 (2592 dagen geleden) @ Marbel
Hallo Marbel, als je naar Ebay.de gaat en beide tornummers intypt, vind je diverse hits. René
door Marbel @, Hoorn N-H, 24-03-2019, 17:01 (2592 dagen geleden) @ gbr
Heren, bedankt voor het meedenken,
@Rene, BD's kan maar liever TO66 (gevoelsmatig)
Uiteraard zie je er niets van als de kast weer dicht is, maar toch...
@Piet, ik ga kijken wat er in zou kunnen bij benadering en of
hetgeen jij hebt liggen iets is.
@GBR (Rene) dat is hoogstwaarschijnlijk Chinees namaak
(weet het uit ervaring vrijwel zeker)
Bram
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 24-03-2019, 19:42 (2592 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Maarten Bakker, 24-03-2019, 19:56
De penafstand van TO66 komt overeen met TO220, dus dat moet goedgaan.
Bij TO3 is onder andere TO247 een uitwisselbare moderne behuizing.
Let wel op het isolatieplaatje.
door soundman2 @, Wouw, 24-03-2019, 19:46 (2592 dagen geleden) @ Marbel
Bram
En daarin een halfgeleiderchipje, dat in een BC547 niet zou missiaan:-(
door Marbel @, Hoorn N-H, 24-03-2019, 19:55 (2592 dagen geleden) @ Marbel
Beste forumleden,
In de USA heb ik de 2SA765 van Sanken gevonden (NOS)
en in ons kikkerlandje de 2SC1445 ook NOS.
Nu eerst de restauratie van de Luxman en zorgen dat
de voeding etc. geheel in orde is voordat de vervangers
geplaatst worden.
Ook de kast ga ik dan van nieuw fineer voorzien, maar eerst het technische deel.
Allen bedankt voor het meedenken!
Bram
door Marbel @, Hoorn N-H, 24-03-2019, 20:01 (2592 dagen geleden) @ soundman2
Ahh Henk,
Jij snapt 'm
Laatst heeft een kennis de 2SK60 (Sony V-Fet) besteld bij Ali
open gezaagd en vergeleken met een originele K60 die toch al defect was.
Het liet zien dat de originele K60 een chip bevat die 4 x groter was dan de nepper van Ali.
Zegt genoeg denk ik!
Bram
door kris ⌂ @, Gent, België, 24-03-2019, 21:28 (2592 dagen geleden) @ Marbel
Ahh Henk,
Jij snapt 'm
Bram
snappen is toch wat moeilijk... GBR had het over Ebay. das niet hetzelfde als ALI.
door Marbel @, Hoorn N-H, 24-03-2019, 21:36 (2592 dagen geleden) @ kris
Uiteraard heb ik ook ebay bezocht,
en als je goed kijkt dan zie je overal dezelfde foto's
Ook durven ze daar absoluut niet te zeggen dat het originele (NOS)
exemplaren zijn.
door soundman2 @, Wouw, 24-03-2019, 23:00 (2592 dagen geleden) @ Marbel
Gewijzigd door soundman2, 24-03-2019, 23:03
Ik heb nog een zeer beperkt aantal nieuwe Sony SK60 en SJ16 V-fets liggen. Het zijn originele Sony's, die in de jaren 70 en 80 door Philips ingekocht zijn voor de produktie van luszenders. Nadat de produktie daarvan stopte zijn de fets in de bakken voor de personeels verkoop beland. Geen fakes dus, daar was toen helemaal nogg geen spreke van.
prijs op aanvraag, wel duurder als Ebay of Ali.
In de versterkers waar ze in zitten, moet je onverwijld altijd de meervoudige bias diodes vervangen. Deze geven door ouderdom heel korte onderbrekingen en dat betekent meteen de doodsteek voor de fets. Niet vervangen, je kunt er op wachten.
door soundman2 @, Wouw, 24-03-2019, 23:05 (2592 dagen geleden) @ Marbel
De truc is om met stroombegrenzing op te starten, met een gloeilamp of een variac, met de meters aan de kritieke punten. Gewoon de spanning erop, kan zomaar het einde van je moeilijk verkrijgbare transistors betekenen.
door Marbel @, Hoorn N-H, 24-03-2019, 23:05 (2592 dagen geleden) @ soundman2
Beste Henk,
Heel graag neem ik er wat van je over i.v.m.
de reparatie van een TA8650
verder per mail?
Bram
door Marbel @, Hoorn N-H, 24-03-2019, 23:06 (2592 dagen geleden) @ soundman2
Dat ga ik zeker ook zo doen, bedankt voor de tip!
