Meetopstelling LC kring (Algemeen)
door kris ⌂ @, Gent, België, 24-03-2019, 14:03 (2592 dagen geleden) @ Pim
700mV is veel te weinig.
voordeel van de primaire eerst wikkelen is dat je geen "last" hebt van de secundaire, want die wikkel je gewoon nog niet...
bedoeling die ik in gedachte had is allereerst de primaire aan het zingen krijgen (resonantie). met Q factor van over de 100 en de transistor als versterker zou, schat ik , 100mV op de basis van de stuurtransistor +-10Vpp over de kring moeten doen ontstaan.
Een mogelijkheid waarom dit niet lukt is dat je ferrietkern niet voor deze frequenties geschikt zijn.
Je kan dat controleren door de originele potkern er nog eens bij te halen, daar enkel de (twee secties van de) primaire op te wikkelen en dan in het testcircuitje plaatsen en zien wat dat geeft.
bifilair wil zeggen dat je de twee secties (van de de secundaire in dit geval) samen wikkelt, je werkt dus met twee draden tegelijk. beide windingen zijn dan meer gelijk, wat nodig is voor het aansturen van de diodes. voor de primaire is bifilair wikkelen niet nodig. Maar das voor later. eerst moet de primaire tot resonantie komen.
