Decoder Beomaster900 (Toestel of techniek)
door Otto @, Drenthe, 29-03-2019, 11:13 (2587 dagen geleden) @ FredDijksman
Gewijzigd door Otto, 29-03-2019, 11:17
Het probleem is echter dat dit IC werkt op +12V en de voeding in de Beo is -31V , ik dacht simpel en probeerde een 7812 tussen de massa en -31V te zetten maar die ging meteen in rook op.
Dat werkt inderdaad niet. Voor negatieve spanningnen heb je een 7912 nodig. Het probleem is dan wel dat je ook -12V tussen massa en de uitgang van de 7912 krijgt. Je moet de LM er dan even anders inhangen. Dus toestel-GND op decoder-+12V en de -12V op de decoder-GND. Het kan zijn dat je de ingangselco ook nog moet omdraaien. Verder opletten of je een koppelcondensator op de L en R uigangen nodig hebt.
Succes,
Otto
Ohm sweet Ohm...
