Wie gebruikt er een onderdelen database?
tot nu toe gebruikte ik PerfectView 3.10 en dat bevalt me prima. Opbouw is eenvoudig etc. Het is een Dos programma en niet meer bruikbaar met nieuwe OS'en.
Wie heeft er een alternatief?
Onderdelen database.
door Julius
, Dronten, 01-04-2019, 10:29 (2584 dagen geleden) @ soundman2
Filemaker, is er voor Windows en MAC.
door Roland Huisman
, Zwolle, 01-04-2019, 12:14 (2584 dagen geleden) @ soundman2
Is het voor jou niet handig om het in dosbox te draaien?
Dat is een programma waar je oude MS-dos programma's in kunt laten werken.
Want als je al een database hebt is het erg vervelend om
alles weer opnieuw in te moeten voeren in een nieuw programma.
Groeten, Roland
door soundman2
, Wouw, 01-04-2019, 14:04 (2584 dagen geleden) @ Roland Huisman
Gewijzigd door soundman2, 01-04-2019, 14:37
alles weer opnieuw in te moeten voeren in een nieuw programma.Groeten, Roland
Dosbox schijnt niet in 64 bits te draaien. Het staat op mijn pc, maar daar in wil niet alles draaien. Ik ga het opnieuw bekijken. De database is uit de tijd van Wordperfect etc. Oud, maar doet voor mij precies wat ik nodig heb.
Edit:
Het lijkt toch te werken
door Kees van Dijke
, Heerlen, 01-04-2019, 17:00 (2584 dagen geleden) @ soundman2
Virtualbox en daar MS-DOS 6.22 installeren.
Ikzelf gebruik ook nog Virtualbox voor Windows XP omdat sommige programma's niet meer onder Windows 10 runnen.
groetjes,
-=Kees=-
door Marbel
, Hoorn N-H, 01-04-2019, 14:41 (2584 dagen geleden) @ soundman2
Ik gebruik al een aantal jaartjes fileamigo, de gratis versie.
Mij bevalt hij prima!
door soundman2
, Wouw, 02-04-2019, 20:19 (2583 dagen geleden) @ Marbel
Gewijzigd door soundman2, 02-04-2019, 20:24
Ik ben wat aan het spelen met fileamigo en heb een paar regels ingevoerd, nadat ik eerst velden aangemaakt heb. Dat werkt. Ik probeer nu een extra veld erbij te maken, om bijv. een prijs er bij te zetten. Dat is me nog niet gelukt.
In eerste aanleg kan ik velden maken, zoveel ik wil. De helpfile zegt dat je ze ten alle tijden nog kunt toevoegen. Hoe, heb ik nog niet gevonden.
Wat betekent de :1 achter jaarcontrole?
Wat kun je met het veld subdata?
![[image]](images/uploaded/201904021822325ca3a8681a849.jpg)
door Marbel
, Hoorn N-H, 03-04-2019, 20:24 (2582 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Marbel, 03-04-2019, 20:25
De 1 heb ik maar gelaten voor wat het is....
Subdata houdt in dat je kan linken naar bestanden of foto's op de PC.
In het geval van onderdelen zoals het voorbeeld kun je data sheets vastknopen aan je voorraad bestand.
Bram
door soundman2
, Wouw, 03-04-2019, 23:32 (2582 dagen geleden) @ Marbel
In het geval van onderdelen zoals het voorbeeld kun je data sheets vastknopen aan je voorraad bestand.Bram
Ik heb het idee, dat het invullen van subdata alleen kan in de gekochte pro versie, net als het toevoegen van een veld.
Meestal krijg ik na soms wat puzzelen de zaken wel voor elkaar, maar bij dit programma kom ik niet verder. Het kan ook zijn dat ik iets geheel over het hoofd zie.
door soundman2
, Wouw, 01-04-2019, 21:22 (2584 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door soundman2, 01-04-2019, 21:23
Hoewel ik dosbox op mijn pc had staan, heb ik niet het idee gehad om toch even te proberen of het zou werken, waarschijnlijk omdat ik eerder een paar dos spellen niet aan het werk kreeg.
Evenwel doet Perfectview het prima. Ik heb er vanmiddag als vanouds mee gewerkt. Door een kleine aanpassing in de config, start dosbox op en meteen mijn database. Nostalgie is het wel, zo'n dos scherm zonder allemaal overbodige tierelantijnen
