Bizar apparaat: een beeldopslag apparaat VAS corp DIS 30 - 500 EN (Toestel of techniek)
door kris ⌂ @, Gent, België, 03-04-2019, 10:03 (2582 dagen geleden) @ Roland Huisman
Gewijzigd door kris, 03-04-2019, 10:17
De functie is om stilstaande beelden als video signaal uit te sturen.
Maar hoe hij dit doet vind ik echt bizar. En zit een soort grote 40cm harde schijf in.
Die schijf draait op 3000 toeren synchroon aan het net. Zo kan er per omwenteling
precies één beeld geproduceerd worden. (tijdens de V-sync spring je dan over naar het volgende beeld, of blijf je op hetzelfde)
daar is niks bizar aan. het analoge videobeeld moet continue zijn, dus een omwenteling moet wel overeenkomen met een field of een frame.. (de Philips VLP doet dat ook zo )
bijgaande nog een foto van een analoge ampex slomo schijf uit 1967..
