Datasheet IC: SC74750P (Gezocht)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 03-05-2019, 19:56 (2552 dagen geleden)
Ben op zoek naar datasheet van dit IC:
Motorola SC74750P (DIP20)
Vermoedelijk o.a. een +5V regelaar.
Spanning van +5V zou op pin1 als uitgang moeten komen te staan.
IC zit in een keyboard en bedient o.a, spanning voor de MCU en een TTL
Mogelijk ook de 5V tbv de 4 leds van keyboard.
Mogelijk zit er zelfs de power-up reset voor de MCU ook nog in.
Aangezien op pin1 de spanning nogal laag blijft, zeg 0,2V
is begrijpelijk dat de MCU het vertikt enig leven te geven.
Aangelegde voeding is +12V en die is er.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 04-05-2019, 04:27 (2551 dagen geleden) @ Maurice
Motorola IC's met SC, XC en ZC zijn bij mijn weten vaak custom. Kan dus zijn dat je er alleen via het apparaat waar hij in zit achter kunt komen.
door soundman2 @, Wouw, 04-05-2019, 11:51 (2551 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Dat zal voor de reparateurs van de toekomst een steeds groter probleem worden. Vaak worden er wel goed verkrijgbare chips gebruikt, maar moet er "onboard" nog software ingeladen worden.
Ook geluidsinstallaties die met iPADs en digitale schermen via controllers worden aangestuurd is voor de reparateur soms een probleem, als de oorspronkelijke installateur verdwenen is, en alles achter een password zit...........
Met software kan (bijna) alles.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 04-05-2019, 14:30 (2551 dagen geleden) @ soundman2
Inderdaad een probleem. Mogelijke "right to repair" wetgeving zou hier ook rekening mee moeten houden...
Motorola customspul bestaat trouwens al best lang, veel XC en ZC microcontrollers in Philips CD spelers vanaf midden jaren '80 en ik weet niet zeker of je de TY45013/TY45018 stereo decoders die Grundig wel gebruikte ook als custom mag bestempelen.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 04-05-2019, 12:33 (2551 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Maarten,
dank, dan wordt het bij Ali, ik zie dat ze daar te bestellen zijn.
door soundman2 @, Wouw, 04-05-2019, 15:34 (2551 dagen geleden) @ Maurice
Laat eens weten of het werkt. Overstempelen is ook een hobby van de Chinezen.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 04-05-2019, 21:22 (2551 dagen geleden) @ soundman2
Ali was uitverkocht
Gaat nu uit de UK komen.
Hopelijk de originele
Ach ja Keyboard is pas sinds 1988 als defect in mijn bezit,
dus denk daarvoor al defect.
Altijd als spare voor het systeem bewaard.
Kwam weer tegen en eindelijk eens zien of er leven in te krijgen valt al voor
ook de werkende de geest geeft.
kom er op terug.
