Datasheet IC: SC74750P (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 04-05-2019, 11:51 (2551 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Motorola IC's met SC, XC en ZC zijn bij mijn weten vaak custom. Kan dus zijn dat je er alleen via het apparaat waar hij in zit achter kunt komen.
Dat zal voor de reparateurs van de toekomst een steeds groter probleem worden. Vaak worden er wel goed verkrijgbare chips gebruikt, maar moet er "onboard" nog software ingeladen worden.
Ook geluidsinstallaties die met iPADs en digitale schermen via controllers worden aangestuurd is voor de reparateur soms een probleem, als de oorspronkelijke installateur verdwenen is, en alles achter een password zit...........
Met software kan (bijna) alles.
