PDP1123-nu Met dubbele Harddisk (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 12-05-2019, 18:03 (1808 dagen geleden) @ Roland Huisman
Gewijzigd door Maurice, 12-05-2019, 18:06
Roland Graag de RL02.
Was al bezig met de randzaken te vinden.
o.a. Diskpaks en die zijn onderweg.
Nee heb geen Rack.
Pc is ooit zo ingenomen, bij een verhuizing kwam deze boven water.
In 2009 had ik al CPU bord uitgebreid met een hagel nwe MMU processor wat destijds een optie was.
Langzaam wordt het systeem completer en is er mee te werken.
VT100 en een VT103 welke sinds 1988 al staat te pronken.
Hoewel destijds de 103 defect was en de HV trafo uit de 100 gehaald is.
Dus die VT100 is nog een klusje HV trafo regelen.
Dan heb ik de VT220. VT320 en je ziet op de foto de VT420.
Jammerlijk met kras op crt maar tja uit een container ooit gevist en die was er niet zachtjes in gegaan.
Typische is dat ik maar 2keyboards heb waarvan 1 nog defect ook maar IC is onderweg.
Zijn van die dingen die lang lopende projecten.
Is pas 30jr defect.... LoL
Maar ook nu weer ben je dagen bezig om te lezen en hoe waren de commando.s.
Ook de PC welke was dat ook al weer.
Kabels er bij zoeken.
Net als geheugen testen en klaar maken.
Dan weer blijkt een kaart defect op eens.
Nu weer kan ik die versie V5.3 niet laden wel V4.0.
Soms opeens laad die wel V5.3 waarom?
Fout code @0005200
Zal met configuratie te maken hebben.
Of daar ik nu de compoorten parallel heb staan.
Immers de defecte kaart zit nu juist die Boot proms op. en stuk geheugen.
Om dat weer allemaal om te strappen is heel karwij. Dus eerst even wachten op de buffer IC.s en zien die kaart weer werkend te krijgen.
Vraag is ook waarom opeens de pc wel nu boot van Flop. dat weigerde de PC in 2014.
Kon alleen booten van TU58 emu.
Kon wel flop lezen en schrijven.
Is nogal kritisch betreft positie kaarten.
Wel gaaf dat die floppen welke destijds bij de PC kwamen gewoon nog werken.
Uiteraard heb ik veel meer floppen.
Probleem is zie ze te formatteren en nu is die externe drive welke ik aan een Dos pc heb hangen weer moeilijk aan het doen.
En opeens kwam dat RT11 pocketboekje boven water. Zie je in die blauwe flopdoos staan.
Heel handig staan de commando.s in.
Die was inderdaad destijds bij de set meegekomen samen met die 2 boeken.
Ha ja ..lekker bezig.
