22AF410 (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 06-02-2009, 18:42 (6373 dagen geleden) @ bruno
Deze platenspeler draait niet meer , de motor doet wel moeite, heb deze eens los genomen en een 9v opgezet en dan draait hij normaal, er zit een TDA1059B als toerenregeling in.
Heeft er iemand een schema zodat ik verder spanningen kan controleren.
Groetjes
Bruno
Het beste is om even de datasheet te downloaden van de TDA1059B. Daarin vind je alle ins en outs voor een constant toerental. Het komt er op neer dat het toerental constant is, als Em constant is onafhankelijk van Im (Em= motorspanning. Het ic is ook nog temp gecompenseerd etc.
Buiten de TDA en de motor zijn er nog een paar weerstandjes nodig, om de zaak te kompleteren. Zonder schema van het apparaat gaat het dus ook lukken.
Henk Roovers
