Tcon - board voor Sony TV KDL-40NX800 (Gezocht)
door Gaston @, Halle, Belgiƫ, 18-07-2019, 23:05 (2476 dagen geleden) @ Forumbeheer
Beste Johan en forumbeheer
Ik zie zo direct geen, met de as15 pin-compatible ic, op dit board.
Van Maxim zitten er wel een tweetal ic's op, die functioneel vergelijkbaar zijn :
- de max 17079 (4x10 pin, The MAX17079 is a 7-channel logic-level input to high-voltage output level shifter. Each channel has two inputs plus a shared enable input. Each channel has two outputs, which can be set to five output levels. Two outputs are complementary to each other. The five output levels are set by five supply rails that are common to all 14 outputs. En 6x6 mm grootte)
- de 9697A (4x7 pin, 12-Channel Programmable Gamma Reference System. The MAX9697 12-channel programmable gamma reference system provides 12 programmable reference voltages with 10-bit resolution. En 4x4 mm grootte )
Waarschijnlijk zit de fout in een dezer, waarbij de 9697A de eerste verdachte is.
Inmiddels zouden deze 'dingetjes' wel : "All versions are No Longer Available" zijn ...
Ik vrees dat het daarmee 'amen en uit' wordt, ook al omdat voor dergelijke ingreep op 'micro-smd-componentniveau' de vereiste 'skill' ontbreekt.
Bedankt in ieder geval voor de interesse.
Mvg
Gaston - on4gco
