74106, 74HCT25 en 7427 gezocht (Gezocht)
door Roland Huisman @, Zwolle, 22-07-2019, 22:20 (2472 dagen geleden)
Hallo mensen,
Kan iemand mij aan deze IC's helpen?
74106
7427
74HCT25
Met van elk één ben ik al enorm geholpen. Maar als iemand nog een kruiwagen
vol TTL IC's over heeft dan houd ik mij ook van harte aanbevolen.
Alvast bedankt!
Groeten, Roland
door Otto @, Drenthe, 23-07-2019, 15:12 (2471 dagen geleden) @ Roland Huisman
74106
7427
74HCT25
Hallo Roland,
Moeten dat per se die types zijn, of mogen het ook:
- 74S106, 74F106, 74LS106, etc.
- 74S27, 74F27, 74LS27, etc.
- 74HC25
zijn?
Otto
Ohm sweet Ohm...
door Roland Huisman @, Zwolle, 23-07-2019, 15:48 (2471 dagen geleden) @ Otto
74106
7427
74HCT25
Hallo Otto,
- 74HC25
Andere types zijn ook welkom hoewel nu net een HC niet met de HCT uitwisselbaar is.
(HC werkt met Cmos niveaus en de HCT met TTL niveaus)
Groeten, Roland
door Otto @, Drenthe, 23-07-2019, 15:59 (2471 dagen geleden) @ Roland Huisman
74106
7427
74HCT25
Hallo Otto,
- 74HC25
Roland,
Is er een specifieke reden dat je een 74HCT25 nodig hebt? Of kun je hier ook 74LS25 enz. gebruiken? HC kun je nog wel eens gebruiken in een TTL circuit door er een extra pull-up aan te hangen...
Otto
Ohm sweet Ohm...
door Roland Huisman @, Zwolle, 23-07-2019, 16:31 (2471 dagen geleden) @ Otto
Gewijzigd door Roland Huisman, 23-07-2019, 16:38
Hoi Otto,
LS moet ook gewoon werken inderdaad maar is minder netjes.
Ik heb de RX01 floppy controller nagetekend
en de onverkrijgbare IC's vervangen door 74xx versies.
De ingangen van die bus IC's hebben een heel hoge impedantie
waardoor de stroom richting de bus in de micro amperes valt.
Een HCT is ook erg hoog impedant. Praktijk leert wel dat je wel
wat kunt smokkelen op die bus met andere IC's. Dus LS is zeker welkom
Hier kun je de compatibiliteit qua nivea's zien.
Verschilt enorm per serie...
http://www.interfacebus.com/voltage_threshold.html
Groeten, Roland
door Otto @, Drenthe, 23-07-2019, 21:00 (2471 dagen geleden) @ Roland Huisman
Ik heb nog een voorraadje oude TTL:
De 7425 heb ik wel. De 7427 en de 74LS27 heb ik ook wel. De 74106 heb ik helaas niet.
Ik wacht wel even of er iemand de gevraagde types heeft...
Otto
Ohm sweet Ohm...
door Roland Huisman @, Zwolle, 28-07-2019, 22:45 (2466 dagen geleden) @ Otto
Mooi kastje :-) Niet weggooien! :-D
't is gelukt! Ik heb inmiddels de chipjes die ik nodig heb. Bedankt voor het zoeken!
Groeten, Roland
