ben op zoek naar een potentiometer (Gezocht)
door humfred ⌂ @, Dubai / Ras al Khaimah, 24-07-2019, 09:22 (2470 dagen geleden) @ Henk Waardenburg
Gewijzigd door humfred, 24-07-2019, 09:28
Aan die potmeter is zo ongeveer alles fout wat er maar fout kan gaan.
Bijvoorbeeld als je het volume opendraait dan is er een duidelijke ongelijkheid in de gelijkheid van beide kanalen.
Zet je hem bijvoorbeeld op "3" dan is het linker kanaal veel zachter dan het rechter kanaal. Zet je hem dan verder open op bijvoorbeeld "5" dan zijn beide kanalen even hard. Het ene kanaal haalt het andere dus in om het zo uit te drukken.
Draai je de potmeter op 0 dan heb je al naar gelang hoe krachtig je dat doet ineens een een hoop geweld aan volume omdat de versterker in één der kanalen op volle geluidsterkte brult. Dat is uiterst hinderlijk.
En dan dat eigen leven. Eerst is het ene kanaal stabiel in geluidsterkte om vervolgens ineens een stuk harder te gaan. Op het andere moment is het probleem in het andere kanaal. Draai je de as een paar maal heen en terug dan is het weer even normaal om dan een paar minuten later weer vanzelf te varieren.
Ik vermoed dat de overgang van de koolbanen naar de aansluitpunten ge-oxideerd is of dat het sleepkontakt van de loper naar de ballen is.
Kortom..deze potmeter is aan zijn levenseinde...:-D :-D
Ik kan me niet voorstellen welke andere onderdelen in de schakeling deze problemen kunnen doen veroorzaken.
