Vraag me af of ik de enige ben die hiermee aan het worstelen is.
Heb nu 2PC’s en een A*sus laptop, de PC’s kreeg ik voor elkaar met een 1903 update DVD.
De laptop bleef weigeren, ondanks dat alle aanbevelingen waren opgevolgd.
Dankzij de image backups was er een eenvoudige weg terug.
Uiteindelijk, om te voorkomen dat dit langdurig proces zich herhaald een WUB geïnstalleerd.
Een WUB is een windows update blokker, misschien later nog eens proberen.
Groet, Ben
W10 update 1903.
door A. Ouwehand
, Amersfoort, 28-07-2019, 17:27 (2357 dagen geleden) @ Ben
Ik heb van de week de 1903 update gedaan, en ging goed.
Werkt ook goed geen problemen.
Echter vernam ik gisteren van iemand die het ook niet voor elkaar krijgt.
Ik werk met de Pro W 10 en die gene met de Home versie.
Zou dat er iets mee te maken kunnen hebben ?
W10 update 1903.
door Ben
, Waddinxveen, 28-07-2019, 18:06 (2357 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Weet niet of dat het is, heb ook de pro op 64bits.
De laptop struikelt bij 40% installeren op een fout, code 0xC1900101-0x30018.
Uitgezocht en is een driver fout maar zegt niet welke driver.
Zal moeten wachten en in het najaar nog eens kijken.
Voorlopig zijn de updates uitgezet omdat hij het iedere keer opnieuw probeert.
Dank voor je reactie en groet, Ben
W10 update 1903.
door Paul Brouwer
, Haarlem, 29-07-2019, 18:36 (2356 dagen geleden) @ Ben
Gewijzigd door Paul Brouwer, 29-07-2019, 18:37
Ik begrijp dit niet helemaal. Ik heb hier enkele W10-desktops en W10-laptops.
Allen zijn W10 Pro 64Bits en één PC is van 2006 (alleen legacy). Allen hebben keurig de laatste update geïnstalleerd.
Bij mijn omschakeling naar W10 ben ik echter wel wat problemen tegengekomen waaronder een niet gesupporte videokaart.
Paul
W10 update 1903.
door Ben
, Waddinxveen, 29-07-2019, 20:08 (2356 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Dag Paul, ja het zou zomaar de driver voor de videokaart kunnen zijn.
Maar waarom zegt ie dat niet vooraf of achteraf.?
Heb alle advies stappen voor die laptop gezet maar na 4 keer proberen heb ik het even gezien.
Een andere mogelijkheid is een "secure boot" in de bios maar daar moet ik nog naar kijken.
Ben wel blij met mijn "werk" PC, die loopt nog steeds probleemloos op W7.
Groet, Ben
W10 update 1903.
door BertusDijkman
, Hattem, 30-07-2019, 10:45 (2356 dagen geleden) @ Ben
Zoek eerst eens even op (google) of de videokaart die in de laptop zit wel nog wel wordt ondersteund door W10. Ik heb dit ook eerder meegemaakt. Als het een oud beestje is dan kun je dit soort dingen wel krijgen.
Overigens: dit soort gedonder was voor mij de reden over te stappen naar Linux mint. Zeker, ook daar wel eens driver problemen vooral als je hardware te nieuw is. Maar veel stabieler en weinig gevoelig voor onderhoud.
W10 update 1903.
door Ben
, Waddinxveen, 30-07-2019, 14:23 (2356 dagen geleden) @ BertusDijkman
Dank voor je reactie Bertus, deze laptop is van 2012 met een I5 processor.
Je zou zeggen dat dan alle drivers met de laatste 1803 updates wel in orde moeten zijn.
Heb ook eens Mint geprobeerd, maar dan moet je je daar weer op instellen.
De commando's zijn weer anders en als je Windows gewend bent is dat lastig.
Die laptop is van mijn vrouw en die kun je dat niet aandoen.
Er zal wel meer gemeld worden en ga het na de vakantie nogmaals proberen.
Groet, Ben
W10 update 1903.
door Jan Bus
, Amersfoort, 01-09-2019, 18:30 (2322 dagen geleden) @ Ben
Ik zie nu pas dit bericht. Is er wel voldoende ruimte op de harde schijf of SSD om de update te installeren? Er is veel extra ruimte voor nodig. Zo niet dan overbodige bestanden weggooien. Eventueel tijdelijk documenten op een USB stick zetten.
Groet, Jan
W10 update 1903.
, Haarlem/Delft, 01-09-2019, 20:03 (2322 dagen geleden) @ Jan Bus
Het is raadzaam om 10GB vrij te hebben. Ik meen dat het met 8GB ook nog wel goed gaat. Dit gaat vooral mis als er een te kleine SSD gekozen is als systeemschijf. Als ik me goed herinner zegt hij in de betreffende foutmelding wel iets over schijfruimte, maar ik weet niet meer precies wat.
W10 update 1903.
door Ben
, Waddinxveen, 08-02-2020, 16:38 (2162 dagen geleden) @ Ben
Gewijzigd door Ben, 08-02-2020, 17:24
Het probleem bleef na alle adviezen om de Laptop te updaten.
Uiteindelijk bleek het de SSD te zijn die ik na update 1803 heb vervangen.
Dus ook met het overzetten tussen de disken kan er wat misgaan.
Of W10 "ziet" ineens een kleinere systeem partitie op de disk omdat de SSD kleiner was.
(is van 500gB naar 240gB SSD overgezet.)
Waarom W10 dat niet eerder aangeeft is mij niet duidelijk.
Uiteindelijk W7 Ultimate 32bit geïnstalleerd en voorzien van alle updates.
(32bit omdat daarmee de meeste oude programma's en randapparatuur blijft werken.)
Daarna W10 update 1903 en de info teruggezet, het werkt weer zoals het moet.
Groet, Ben
